Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf
brezelmann01
Beitrag16-02-2005, 19:50    Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Zitieren
Hi!
Mein PD fängt oben an der Durchführung des Zentralsteckers der PDEs in den Zylinderkopf etwas mit dem Ölsiffen an. Leider konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wie die Abdichtung von diesem Plastiksteckergehäuse gegenüber dem ZK erfolgt. Einen O-Ring scheint es dort (zumindest als Ersatz von VW) nicht zu geben, oder?! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Danke
Dirk
brezelmann01
Beitrag18-02-2005, 12:31    Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Zitieren
Sooo...kleine Rückmeldung, da ich ja scheinbar mal wieder ein exotisches Problem hatte. Also, wenn man die zwei Schrauben oben am Zentralstecker löst, läßt sich das Ding etwa 3-4mm aus dem Zylinderkopf rausziehen. Vom benötigten Kraftaufwand (minimal) und dem Aussehen her, scheint dort keine Dichtung vorhanden zu sein. Seltsam. Zum weiteren Ausbau des Steckers hätte ich den Ventildeckel abnehmen müssen und die elektrische Verbindung zu den PDEs trennen- darauf habe ich jedoch vorerst verzichtet. Nach gründlicher Reinigung der Anlagefläche habe ich mich für Dichtmasse entschieden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich um die komplette Demontage wohl nicht rumkommen...
Dirk
Beitrag18-02-2005, 14:00    Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Ja, leider.
Welche Dichtmasse hast Du denn verwendet?
brezelmann01
Beitrag18-02-2005, 14:04    Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Zitieren
Der Name ist leider nicht mehr zu entziffern. Ein freundlicher und sehr hilfbereiter Mechaniker hat mir einen Tubenrest überlassen. Falls es hilft, die Farbe der Dichtmasse ist neon gelb.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Abdichtung Leitungssatz PDE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abdichtung einer VP vom T3 Bj. 1986 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe fördert nicht nach Abdichtung On-Board-Diagnose (OBD)
