Thomas K Blaumann
01-03-2005, 13:07 Titel: Material Frontschürze |
die Frontschürze an meinem KFZ ist leicht eingerissen nachdem wahrscheinlich jemand auf dem Parkplatz leicht dagegen gestoßen ist. Nun möchte ich sie Kunstoffschweißen bzw. Kleben und Spachteln, abschließend neu lackieren (lassen). Am Motorrad habe ich so etwas schon gemacht und es funktioniert ganz ordentlich.
Kann mir jemand das Material der Frontschürze nennen.
Danke
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
wolfi_b Profi-Schrauber
01-03-2005, 14:00 Titel: Material Frontschürze |
Ganz sicher weiß ich es bei meiner Heckschürze: Polypropylen
Ich denke das wird bei dir / Vorne nicht anders sein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Stefan Schlünder Gast
08-03-2005, 22:49 Titel: Material Frontschürze |
Hallo Thomas,
alle Teile müssen markiert sein aus welchem Material sie gemacht sind. Du solltest - falls es sich um Polypropylen handelt - irgendwo ein 'PP' finden. Wahrscheinlich in der Nähe der Datumsuhr.
Gruss
Stefan
Thomas K Blaumann
09-03-2005, 9:18 Titel: Material Frontschürze |
Das war mir eigentlich bekannt, daß bei Kunststoffen irgendwo ein Kürzel eingeprägt sein muß. Aber ich möchte, wenn die Schürze ab ist sofort mit der Reparatur beginnen, daher wollte ich mir den Kleber bzw. den Schweißzusatz schon hinlegen.
Gruß Thomas
René_S Gast
04-04-2005, 21:02 Titel: Material Frontschürze |
... ist die Schürze lackiert ist es kein PP.
05-04-2005, 6:13 Titel: Material Frontschürze |
Doch, meine hintere ist lackiert und aus >PP<. Meine vordere ist aber aus >PUR<.
1993 Audi 80 B4 1Z
René_S Gast
05-04-2005, 20:55 Titel: Material Frontschürze |
@wolfi:
...kann ich mir nicht vorstellen daß die bei AUDI PP lackieren
@Thomas
Schneide doch an einer nicht sichtbaren Stelle ein Stück des Stoßfängers ab und werfe es in Wasser.
Schwimmt es so sollte es PE/PP sein und Du kannst ein kleben vergessen. Sollte es nicht schwimmen hast Du zumindest die Chance auf lösbarkeit und damit auf kleben. Über eine 'Brandprobe' können wir danach den Kunststoff bestimmen...
René
