Dumpfes Poltern beim Einlenken
jl_0815
Beitrag08-05-2005, 18:13    Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken Zitieren
Hallo.
Bei meinem Golf 4 müssen demnächst die Gummimetallager an der Hinterachse getauscht
werden (bekanntes Knarzproblem)
In dem Zusammenhang möchte ich auch ein Poltern an der Vorderachso beseitigen lassen.
Dieses Poltern macht sich fast ausschliesslich bei langsamer Fahrt
und voll eingelenkten Rädern bemerkbar (z.B. über einen abgesänkten Bordstein)
Ausserdem habe ich seit einiger Zeit den Eindruck, dass jede Fahrbahnunebenheit
direkt an die Pedale etc. übertragen wird und die Kurvenlage irgendwie schwammig ist.
Stossdämpfer sind aber soweit ok.
Habt ihr eine Idee, was alles noch getauscht werden sollte?
Vielen Dank schonmal.
JL
Arne
Beitrag09-05-2005, 8:16    Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken Zitieren
evtl. sollten die DomLager getauscht werden - ist keine grosse/teure Sache...
Gruss,
arne
cetano
Avatar-cetano
Beitrag16-05-2005, 16:27    Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken Zitieren
prüfe mal die beiden Gummilager des Stabilisators. Die älteren Lager sind noch mit Schellen ohne Sigge eingebaut worden und sind Schwachstelle. Die neuen (Ersatzteil) haben dann die Sigge und halten besser. Prüfen auf Bühne mit belasteten Rädern , Stabi in "Arbeitsstellung" .
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
andre
Beitrag17-05-2005, 12:23    Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken Zitieren
wenns nichts von alledem war, und Dir auch sonst nichts mehr einfällt kontrolliere mal die äusseren Achsgelenke.
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knarrgeräusche beim Einlenken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1 x Poltern im Fahrwerk beim Losfahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
