Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
09-08-2002, 14:26 Titel: Kein prima Klima |
Hei!
Habe schon mal im anderen Forum gepostet, da habe ich leider keine Beachtung gefunden. Vielleicht klappts hier besser.
Hei!
Der A4 meiner Frau Mod. 2000 hat die neuere Variante der Klimaanlage mit der kleinen Anzeige. Im gegensatz zu meinem A3 kommt die Luft im A4 immer aus den mittleren Düsen (Mannanströmer). Die Temperaturregelung an sich funktioniert einwandfrei, durch Betätigen der Tasten lässt sich auch die Luftverteilung beeinflussen. Damit kann man eine klemmende Mechanik wohl ausschließen.
Eine behagliche Einstellung wie in meinem Wagen lässt sich jedoch nicht herstellen. Entweder man bekommt kalte/warme Füsse oder es zieht einem ins Gesicht. Stellt man die Mannanströmer weg oder verschließt sie, dann wird es laut durch das halbgeschlossene Ventil bzw. es kommt gar keine oder insgesamt zu wenig Luft in den Innenraum. Auch durch Verändern der Wunschtemperatur lässt sich dieses Verhalten nicht korrigieren.
Kann man grundsätzlich die Einstellung der Anlage verändern? Wer weiss Rat?
Gruß Uwe |
dieselschräubchen Gast
11-08-2002, 10:41 Titel: Klimaanlage |
Hi!
Also eine Antwort auf Uwes Frage würde auch mich seeehr interessieren, da ich das gleiche Problem (gleiches BJ, gleiches Modell) habe.  |
Bertil Profi-Schrauber
11-08-2002, 15:05 Titel: A4 + Kilma |
Ho Uwe,
die Kimatronic im A4 scheint so katastrophal zu sein einer unser Firmen A4 steht daher immer auf dem Hof (mit dem will keiner fahren) Gruß Bertil
Uwe Profi-Schrauber
13-08-2002, 22:47 Titel: Klima |
Hei Bertil!
Welches A4 Modell habt Ihr in der Firma und wo genau liegt das Problem?
Gruß Uwe |
14-08-2002, 7:08 Titel: Klima |
Hi Uwe,
... du fragst ja Sachen ... Es ist ein Benziner MJ2000 (der Fahrgestellnummer nach) mehr weis ich über das Auto nicht. Im Fahrzeugschein steht nur "Zugelassen nach §19-3 als Versuchsfahrzeug der Fahrzeugherstellers".
Entweder brauchst du in dem Auto ne dicke Jacke oder du fährst in ner Sauna rum. Dazwischen gibts nix. außerdem hab ich das Gefühl das es in dem Auto zuwenig Frischluft gibt. Gruß Bertil
Uwe Profi-Schrauber
14-08-2002, 22:04 Titel: Kein prima Klima |
Hmmm,
nur zu warm oder zu kalt ist es bei mir nicht, die Temperaturregelung geht einwandfrei. Wenn die Econ-Taste gedrückt ist, beschlagen oft die Scheiben (auch nach längerer Fahrzeit ohne Klimakompressor). Scheinbar kommt tatsächlich insgesamt zuwenig Luft in den Innenraum, und die kommt leider nur aus den mittleren Düsen. Weiss denn niemand, ob man den Klimarechner irgendwie beeinflussen kann? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? A4 Mod. 2000
Gruß Uwe |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-08-2002, 22:22 Titel: Kein prima Klima |
hilft Dir nicht weiter, aber an meinem A3 funktioniert die Klimaautomatik perfekt
Ist evtl. doch was bei Dir kaputt, z.B. der Stellmotor einer Klappe ?
Hast Du schon den Fehlerspeicher der Klimatronik ausgelesen ?
Ob es hier einen Stellgliedtest gibt, weiß ich nicht, wäre aber einen Versuch wert.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Uwe Profi-Schrauber
14-08-2002, 22:57 Titel: Kein Klima |
Hei Rainer!
Habe selber noch einen A3, Modell genau wie Deiner. Daher habe ich einen Vergleich, wie die Klimaanlage funktionieren kann. Den A4 fährt meine Frau.
Durch Betätigen der Tasten verändert sich die Luftverteilung, also müssen die Stellmotoren funktionieren. Nur lassen die Knöpfe auch nur eine entweder - oder Stellung zu. Damit lässt sich eine vernünftige Luftverteilung, wie ich sie im A3 gewohnt bin, auch nicht einstellen (kalte - heiße Füße usw.). Meine Werkstatt weiss keinen Rat, sie haben einen Steuergerätereset gemacht, damit werden die Stellmotoren abgeglichen bzw. der Endanschlag der Klappen neu eingelesen. Fehlerspeicher wurde nicht ausgewertet, davon sagte man mir jedenfalls nichts. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht eine Lösung parat?
Gruß Uwe |
Gremlin Gast
15-08-2002, 0:44 Titel: Kein prima Klima |
ich hab einen nagelneuen skoda octavia und kann das verhalten der climatronic bestätigen.
beim druck auf AUTO versucht die anlage durch die luftdüsen (mannanströmer) zu pusten, mit aller macht. wenn sie den innenraum heizen muss verteilt sich der luftstrom so nach und nach auf fuss- und defrostdüsen. im reinen kühlbetrieb hauts mir die luft aus den mannanströmern um die ohren und dabei bleibt es. ich drück dann immer fussdüsen + defrost und dann ists gut.
mich nervt dieses verhalten auch, denn der spruch 'luftstrom nicht auf den körper richten' in der anleitung klingt wie ein schlechter witz wenn die anlage nur aus den mannanströmern bläst. (luft hat übrigens 9°C an dieser stelle)
in den ganzen VAG-foren klagen aber alle besitzer neuerer climatronic-anlagen über dieses verhalten...
damit kein missverständniss aufkommt: die temperaturregelung arbeitet perfekt! nur der AUTO-knopf ist etwas verbesserungswürdig.
CU Gremlin |
Varianti Gast
16-08-2002, 9:52 Titel: Kein prima Klima |
Das Verhalten der Climatronik ist ganz normal und geht im Prinzip auch nicht anders oder besser gesagt ist es anders wenig sinnvoll.
Kalte Luft sinkt von oben nach unten, deshalb muss die kalte Luft nach oben gebracht werden, damit der Innenraum gleichmäßig gekühlt wird. Würd man nur die Fußausströmer nutzen braucht die kalte Luft ewig, bis sie oben ist. ausserdem sind oben die Scheiben die die Luft zusätzlich erwärmen.
Die Regel bei der Klimatisierung heisst: Kühler Kopf, warme Füsse. So ist es für den Durchschnittsmnschen am gemütlichsten. Nicht umgedreht. Kalte Füsse führen nur zu Erkältungen.
Die Defrosterdüsen sind aber zu klein, als dass sie die entsprechende Menge in den Fahrgastraum leiten könnten, also geht es nur über die Mannanströmerdüsen.
Um keinen Zug zu bekommen gelten folgende Regeln:
1. Alle Düsen auf max. Öffnung stellen.
2. Max. 4-5° kühler als die Aussentemperatur regeln.
3. Mitteldüsen nach oben an die Decke drehen. Seitendüsen nach oben an die Seitenscheiben.
Falls es immer och ziehr einfach mal den Lüfter 1-2 Stufen niedriger stellen (das geht ohne dass die Automatik sich ausstellt). |
Uwe Profi-Schrauber
17-08-2002, 13:13 Titel: Kein prima Klima |
Hei (Varianti)!
Varianti hat folgendes geschrieben: |
zu 1. sind offen!
zu 2. was mache ich bei 36 Grad Aussentemperatur?
zu 3. dann wirds hinten im Wagen temperiert, vorne streicht die Luft an den Insassen vorbei.
Ich habe den direkten Vergleich, da wir zwei TDIs unser Eigen nennen. Prinzipiell hast Du recht. Bei starkem Kühlungswunsch soll und tut die Anlage den Luftstrahl auf den Körper richten. Bei der neueren Anlage macht sie das allerdings dauernd, auch bei geringen Temperaturunterschieden innen - aussen. Aus den anderen Düsen kommt NICHTS raus. Die Fenster beschlagen auch oft, natürlich nur, wenn der Kompressor aus ist (econ). Bei aufgeheiztem Wagen qualmen irgendwann die Socken, da im Fussraum nicht gekühlt wird, oder man bekommt frostige Zehen, wenn man den Luft-nach-unten Knopf drückt.
Die ältere Anlage arbeitet im Prinzip so, wie Du es beschrieben hast. Ich habe sie so auf ca. 22 Grad stehen und ändere nichts, die Regelung arbeitet nahezu perfekt und verteilt die Luft so, wie man es gerade braucht. Lediglich die Kühlleistung könnte etwas besser sein.
Meine Frage war die, ob die Regelung bzw. das Programm irgendwie zu beeinflussen ist.
Gruß Uwe |
Gremlin Gast
17-08-2002, 13:19 Titel: Kein prima Klima |
uwe, hast du die möglichkeit die climatronic auszulesen ? mich würden softcoding, steuergerätenummer und die softwareversion interessieren...
CU Gremlin |
Uwe Profi-Schrauber
17-08-2002, 17:26 Titel: Kein prima Klima |
Nee, kann nur die Climacodes auslesen. Gehen glaube ich bis 86. Wenns was bringt, kann ich auch in die Werkstatt fahren, hab einen guten Draht dahin. Die würden mir das erledigen.
Gruß Uwe |
21-08-2002, 11:47 Titel: Kein prima Klima |
schön, dass es so viele Antworten gab, ich bin aber leider keinen Schritt weiter. Was ist denn nun, kann man was einstellen oder nicht??
Dieselschräubchen |
Thomas K. Gast
21-08-2002, 16:40 Titel: einfach andere Ausströmer dazuschalten |
irgendwie versteh ich das Problem nicht ganz.
Man kann doch die Ausströmer einzeln dazu schalten, sprich im AUTO-Modus funktionieren zuerst nur die 'Mann'-Ausströmer, dann einfach Fußraumdüsen hinzuschalten und Frontscheibendüse dazuschalten, dann bläst es aus allen Düsen und die kalte Luft wird weitesgehend Zugfrei reingeblasen. Das sollte auch im A4 so funktionieren.
Das im ECON-Modus die Scheiben im ersten Moment beschlagen ist auch völlig normal, darum ist es nach meiner Erfahrung am besten, wenn man nach längerer Fahrt mit eingeschalteter Klima ca. 5min vor Zielerreichung auf ECON umschaltet, damit wird dem Beschlagen vorgebeugt und die Anlage riecht auch langfristig nicht so muffig wenn Klima aus. |
Uwe Profi-Schrauber
21-08-2002, 17:22 Titel: Kein prima Klima |
Hei Thomas!
Leider kann man die Ausströmer nicht so zuschalten, wie Du es wahrscheinlich von der älteren Anlage gewohnt bist. Oder hast Du auch schon die neue???
Wenn ich einen Ausströmknopf drücke, bläst es NUR aus diesem Ausströmer. Nehme ich den mittleren dazu, zieht es. lasse ich ihn weg, gibts kalte/warme Füsse und ungenügende Klimatisierung. Nehme ich die Fensterdüse dazu, zieht es noch mehr.
Dass nach Fahrt mit Kompressor wegen der Restfeuchte die Scheiben beschlagen, ist mir bekannt. Beim A4 ist auch nach tagelangem Fahren in Econ-Modus die Beschlagneigung riesig, da KEINE Luft an die Scheiben geführt wird. Man muss ständig irgendwas drücken, um ein gutes Klima herzustellen. Genau das ist mein Problem!
Gruß Uwe |
