Saugkrümmer des AFB Motors
RAF1
Beitrag10-06-2005, 10:20    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
Weisst jemand ob Saugkrümmer des AFB die innere Verstellklappen besitzt( wie z.B. im Mercedes 220 CDI ).
Rafael
datsun
Beitrag11-06-2005, 12:12    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
Hallo Rafael,
wenn du ein Schaltsaugrohr meinst , das hat der V6 TDI AFB oder AKN nicht.
Ich hoffe es hat geholfen.
Rainer
RAF1
Beitrag13-06-2005, 7:13    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
Es geht um Verteiler-Ladeluftrohr, das drinnen einige Klappen hätte ( 1 pro Zylinder ).
Bei dem CDI Motor hilft das Ladedruck stabil zu halten.
Rafael
christians
Beitrag13-06-2005, 12:06    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
sind diese Klappen nicht zur Steuerung des Dralls? (Relativ) viel Drall bei wenig Durchsatz, (relativ) wenig Drall bei hohem Durchsatzt.
Aber auch davon habe ich noch nie beim AFB etwas gelesen.
Gruß Christian
RAF1
Beitrag13-06-2005, 13:28    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
Vielen Dank
Noch zweite Frage.
Kann man die Einspritzdüse von AKN Motor in AFB montieren??
Rafael
Beitrag13-06-2005, 13:31    Titel: Saugkrümmer des AFB Motors Zitieren
Wenn, dann sind die Drallklappen aber im Zylinderkopf.
Ich guck mal im SSP zum V6 TDI nach.
Das Saugrohr hat keine, denn sonst waeren ja hier 6 Anschluesse oder Wellen zu sehen:
 Dateigröße:  17.82 KB
 Angeschaut:  1564 mal
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Geräusche beim abstellen des Motors Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuersignal für ESP (VP37) eines 1Z Motors von VW On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Volvo D5 Diesel, Technik des Motors Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? On-Board-Diagnose (OBD)
