Allarme A4 8E/B6 Avant: Soluzione e Prezzi
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-01-2007, 9:52    Oggetto: Allarme A4 8E/B6 Avant: Soluzione e Prezzi Cita
Ho un problema con il sistema di allarme di questa Audi (modello del 2001). Il volume dell'allarme è molto basso quando si attiva, inoltre, non viene segnalato quando l'allarme è stato attivato. Non ci sono codici di errore memorizzati.
La mia domanda è quindi:
È possibile aumentare il volume o utilizzare la normale sirena come segnale di allarme?
È possibile visualizzare l'attivazione dell'allarme nel sistema FIS?
A causa del volume, l'impianto di allarme ha una funzione di pre-allarme silenziosa, oppure questo fastidioso suono acuto è tutto ciò che sa fare?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 29-10-2026, 11:22.
bloesch
Messaggio08-01-2007, 10:39    Oggetto: Allarme A4 8E/B6 Avant: Soluzione e Prezzi Cita
Ho letto diverse volte che alcuni proprietari di Audi 8E si lamentano del rumore del sistema di scarico. Sembra che sia un problema comune.
Non ho informazioni riguardo a un "sistema di allarme preliminare" o alla possibilità di visualizzare informazioni nel sistema FIS.
Messaggio08-01-2007, 10:53    Oggetto: Allarme A4 8E/B6 Avant: Soluzione e Prezzi Cita
Per quanto tempo hai fatto "ruggire" la DWA?
Ho provato brevemente quella installata sulla Passat 3C, anche quella emette un suono (inizialmente?) con un piezo che è ridicolo rispetto al forte suono del clacson della G3. Forse in seguito potrebbe suonare il clacson corretto, se non si reagisce perché l'hai attivato accidentalmente?
Posso dirlo con certezza solo tra quattro settimane.
Tradotto il 29-10-2026, 11:23.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori Audi A6 Avant: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio B4 Avant, 1Z - Come collegare al meglio i dispositivi di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sedile posteriore A4 B7 compatibile A4 B6 Avant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F: Cruscotto Avant, Diagnosi VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
