Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-01-2003, 13:18    Oggetto: Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Cita
Il contachilometri indica un valore inspiegabilmente alto.
Causa:
Se il contatto 30 (tensione della batteria) viene interrotto per 2-3 secondi dall'unità di controllo (ad esempio, a causa di un contatto allentato nel cablaggio), alcune celle di memoria nella memoria volatile vengono cancellate, causando la perdita di dati relativi alla distanza percorsa. Se la tensione di alimentazione è assente per meno di 2 secondi, tutti i contenuti della memoria rimangono intatti. Se il periodo senza tensione supera i 3 secondi, si verifica un ripristino interno. Questo processo riporta i valori corretti dalla memoria permanente alla memoria volatile.
Soluzione:
Se si riscontra un chilometraggio totale inspiegabilmente elevato, è possibile resettare il valore corretto disattivando il quadro elettrico estraendo il fusibile per circa 2 minuti.
Se non viene calcolata la distanza corretta con questa procedura, è necessario sostituire il pannello di controllo.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-09-2026, 10:30.
Valutazioni - Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, guasto servosterzo (fino a 10/2001) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B valido fino al 03/2001, controllo visivo,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura chilometraggio reale auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio fraudolento Ibiza 6L Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verifica del chilometraggio del Passat 3BG Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto automatiche: misurazione blocco 109 Diagnostica di Bordo (OBD)
