Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2006, 21:56 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
Da qualche tempo ho un comportamento piuttosto strano del pedale del freno: quando si preme con forza sul pedale a motore spento, questo inizia lentamente ad affondare fino a raggiungere circa l'80% della sua corsa.
Durante la guida, non ci si accorge di nulla, perché anche con una minore pressione sul pedale, si riesce a ottenere una frenata di emergenza.
Curiosamente, l'effetto non è sempre riproducibile, a volte niente affatto si abbassa.
Il liquido dei freni non si consuma.
Qualcuno ha qualche idea? Potrebbe esserci una perdita nel cilindro principale dei freni o in qualche guarnizione interna?
L'auto è un'Audi A3 TDI del 1998.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 21:06.
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
19-03-2006, 22:45 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
Citazione: | | Qualcuno ha qualche idea al riguardo? C'è qualche problema con la guarnizione all'interno del cilindro principale dei freni, o con qualche altro anello di tenuta? |
In realtà, hai già risposto alla domanda da solo, considerando quanta quantità di liquido dei freni viene spostata. Ciò che mi fa riflettere è che le guarnizioni danneggiate lasciano spesso passare il liquido dei freni solo con una pressione molto bassa e che il problema si presenta in modo intermittente.
Hai già controllato la memoria degli errori dell'ABS?
L'ABS è privo di aria?
Altrimenti, chiudete le connessioni delle tubazioni dei freni del cilindro principale con dei tappi adatti e ripetete il test di pressione. 3B5 AJM
Tradotto il 26-08-2026, 21:07.
BM Profi-Schrauber
25-03-2006, 14:38 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
@ Rainer
Hai già notato qualcosa riguardo ai freni?
Sarei curioso di sapere qual è il problema, perché questi veicoli stanno iniziando a invecchiare. 3B5 AJM
Tradotto il 26-08-2026, 21:08.
25-03-2006, 14:41 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
L'errore è scomparso di nuovo. Sospetto che ci sia una scheggia o un frammento che si incastra occasionalmente in modo sfavorevole.
Cambierò il componente solo quando il problema si presenta continuamente; altrimenti, mi installo un nuovo componente io stesso e, tre giorni dopo, il fastidioso detrito ricomincia a intasarlo...
Non ho ancora letto la memoria degli errori dell'ABS, ma funziona perfettamente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 21:09.
27-04-2006, 17:49 Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità |
Ora è successo: il liquido dei freni sta fuoriuscendo dalla parte posteriore della pinza del freno, a causa di un anello di tenuta in alluminio che si è corrotto.
È stato ordinato anche un nuovo HBZ.
Geniale soluzione di Audi: le guarnizioni non sono disponibili singolarmente, ma solo in kit con un nuovo tubo freno. Sembra che si rompano spesso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 21:10.
08-05-2006, 9:46 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
Breve feedback dopo la sostituzione dei tubi freno posteriori (collegamento tra la tubazione freno e la pinza freno):
Sulle connessioni del disco freno, i tubi sono sigillati con guarnizioni in alluminio, che sono completamente corrose. Di conseguenza, innanzitutto, il sistema frenante si è riempito d'aria e, in secondo luogo, successivamente è fuoriuscito liquido freni da quelle stesse connessioni.
Sembra che il problema sia noto presso Audi; i nuovi tubi dei freni erano disponibili in magazzino, e quelli nuovi non hanno guarnizioni in alluminio, ma sembrano essere in acciaio inossidabile (almeno a prima vista).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-08-2026, 21:11.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
22-03-2007, 23:15 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
Grazie Rainer, è una guarnizione in alluminio tra il tubo e il raccordo?
Potresti mettere una foto di quel vecchio oggetto? Così posso immaginarlo meglio.
Cordiali saluti,
derteileklaus. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 26-08-2026, 21:12.
Profilo MP Email Garage |
BM Profi-Schrauber
23-03-2007, 18:18 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
Citazione: | | Potresti mettere una foto di quel vecchio oggetto? | Così posso immaginarlo meglio.
Hai dimenticato gli occhiali? Guarda la data. 3B5 AJM
24-03-2007, 16:59 Oggetto: Freno difettoso: cause e soluzioni |
BM ha scritto: |
Hai dimenticato gli occhiali? Guarda la data. |
'  ' Ho indossato gli occhiali '  '.
der blinde, einarmige Teileklaus. Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 26-08-2026, 21:13.
