Costretto ad andare in officina
Lucas
Messaggio09-01-2003, 9:41    Oggetto: Costretto ad andare in officina Cita
Buongiorno.
Dovrò probabilmente andare dal servizio assistenza Audi dopo il lavoro, perché la mia TDI questa mattina sembra essere entrata in modalità di emergenza (improvvisamente limitata a poco più di 110 km/h). L'auto andava già male da prima (velocità massima di circa 160 km/h) e pensavo di poter controllare la situazione con calma durante il fine settimana. Quindi, prima di tutto, farò controllare la memoria degli errori e volevo chiedervi se avete qualche consiglio prima che mi propongano delle riparazioni costose. A cosa dovrei fare attenzione, oltre a questo?
È la prima volta che la mia vecchia auto degli anni '80, con 345.000 km, dà questi problemi.
Grazie e saluti.
Lucas.
Messaggio09-01-2003, 10:45    Oggetto: Costretto ad andare in officina Cita
Ciao Lucas,
La tua descrizione del problema non è molto dettagliata.
Senza poter leggere i codici di errore, nessuno può darti un consiglio utile.
Saluti, Rainer.
Lucas
Messaggio09-01-2003, 11:26    Oggetto: Costretto ad andare in officina Cita
Ciao Rainer,
Intendevo anche chiedere un consiglio riguardo alla diagnosi in officina, perché spesso succedono delle cose inaspettate.
Certo, è ancora troppo presto per fare delle ipotesi, soprattutto perché non ho ancora avuto il tempo di controllare le cause più comuni di problemi (filtro del carburante, tubi, ecc.). Sono rimasto preoccupato solo per l'improvvisa perdita di potenza (forse un funzionamento di emergenza), anche se devo presumere che si tratti di qualcosa di 'più grave'...
Va bene, ma ne parleremo meglio quando sarò più informato, stasera.
Lucas.
Michael II
Messaggio09-01-2003, 12:10    Oggetto: Costretto ad andare in officina Cita
Ciao Lucas,
Come sempre, nell'officina:
- assicurati di ricevere un resoconto completo della memoria degli errori.
- eventualmente, potresti far eseguire una prova su strada. In questo caso, però, dovresti accompagnarmi. Assicurarsi che vengano rispettati i requisiti necessari (vedere il database degli errori).
- non lasciarti convincere dai meccanici a sostituire immediatamente qualsiasi cosa.
Tschüss
Michael II
Lucas
Messaggio10-01-2003, 14:02    Oggetto: Costretto ad andare in officina Cita
Ciao di nuovo,
Imbarazzante, ma vero: il filtro antiparticolato era (semplicemente) intasato.
Inoltre, ieri, due punti vendita Volkswagen e un negozio ATU non erano aperti.
leggere i codici di errore dalla centralina direttamente sul posto (mancanza di tempo).
e l'ultimo a causa della mancanza di un adattatore). Anche 'buon denaro'.
risparmiato!
Si può perdonargli la sua tendenza a creare allarmismo...
Lucas.
Nessun nuovo messaggio Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alle (?) PPD in die Werkstatt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Officina "buona" a Berlino? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistenza officina per Touareg 7L 3.0 V6 TDI, sistema di... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
