Ciao, ho un sacco di problemi con il mio TDI. Sarebbe bello se qualcuno potesse darmi un po' di aiuto:
Audi A6 2.5 TDI 115 CV, anno di produzione: 12/1994 (serie C4), 85.000 km
Finora, l'auto ha manifestato i seguenti sintomi:
1. Non c'è preriscaldamento durante l'avviamento a freddo (la spia di preriscaldamento si accende brevemente e poi si spegne, sia in estate che in inverno), e di conseguenza l'auto fatica ad avviarsi e, se lo fa, solo dopo tentativi prolungati.
Ho sostituito il termostato superiore, ma non è cambiato nulla.
Ho scollegato il cavo dallo switch del termostato e, guarda caso, ora almeno si illumina, anche se solo per circa 20 secondi. È decisamente troppo lungo. Però almeno ora si avvia. Tuttavia, con temperature esterne basse, il motore fa fatica ad avviarsi e impiega molto tempo per scaldarsi. Anche la centralina delle candele è stata sostituita, ma senza successo.
Appena percorro 5 minuti senza frenare, la spia di preriscaldamento (che dovrebbe anche indicare problemi elettronici) inizia a lampeggiare. Se si preme il pedale del freno, la spia si spegne per i successivi 5 minuti. Ho quindi sostituito l'interruttore della luce freno, ma non è cambiato nulla. Neanche la regolazione ha portato a miglioramenti.
A velocità elevate, circa 120-160 km/h, si verifica occasionalmente un forte sobbalzo (il motore si spegne brevemente).
4. Potenza insufficiente. La velocità massima è di circa 160 km/h e l'auto mi sembra debole.
Poi ho voluto collegare l'auto all'apparecchio di diagnostica nell'officina e ho notato che un fusibile vicino alla centralina era bruciato. L'ho sostituito, ma con il risultato che l'auto non vuole più avviarsi e la spia di preriscaldamento lampeggia continuamente e non si spegne. Quindi, per poter guidare, non ho inserito alcun fusibile. Da allora, il terzo sintomo è scomparso: non fa più sobbalzi. Tuttavia, non riesce comunque a superare i 160 km/h.
Secondo la diagnosi del dispositivo effettuata in officina, l'errore è:
3 errori.
-00741- Monitoraggio del pedale del freno, segnale incoerente, errore occasionale.
-01242- Amplificatori di uscita nel modulo di controllo, interruzione/cortocircuito sul positivo, guasto intermittente.
-00542- Sensore per l'avanzamento dell'ago G80, ingresso aperto, errore occasionale.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Secondo quanto dichiarato dall'officina, potrei sostituire diverse componenti (centralina, pompa diesel, misuratore di portata dell'aria, cablaggio...) e i problemi potrebbero persistere. Se sapessi esattamente cosa è difettoso, non esiterei a sostituirlo, ma i prezzi delle componenti menzionate sono elevati e, senza la garanzia che la sostituzione risolva il problema, non ho intenzione di far sostituire metà dell'auto.
Qualcuno ha esperienza con questi errori e sa come risolverli?
Tradotto il 15-10-2026, 22:14.
