mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
18-04-2007, 14:39 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Si tratta di un'Audi A6 2.7 T Quattro Limo, modello del 1999, appartenente a un mio conoscente.
Quando si accende il condizionatore, la piccola ventola elettrica parte lentamente da ferma fino alla massima velocità in circa 20 secondi e poi funziona sempre alla massima velocità, finché il condizionatore è in funzione. La ventola è già stata sostituita da un'officina, ma questo non ha risolto il problema.
Adesso sto cercando di individuare il problema. Sospetto che possa essere difettoso il regolatore di giri (chi è responsabile di questo? la centralina?), oppure un sensore, oppure che il radiatore sia semplicemente troppo sporco e che la ventola non riesca a far circolare abbastanza aria.
Nel vano motore, si trova la ventola viscosa e un'altra ventola elettrica (in questo caso, quest'ultima NON gira, quindi suppongo che sia una ventola di riserva per il liquido di raffreddamento, o qualcosa del genere). La ventola di cui parlo si trova all'esterno, davanti al radiatore del climatizzatore, come detto, e gira alla massima velocità, il che è fastidioso e non dovrebbe accadere.
Inoltre, l'indicatore della temperatura esterna nel frigorifero non mostra la temperatura corretta, potrebbe esserci una correlazione?
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? E cosa ne pensate delle mie ipotesi sulla soluzione del problema?
Grazie mille. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 29-09-2026, 4:56.
18-04-2007, 14:58 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Spesso, i ventilatori che funzionano in modo anomalo e le indicazioni di temperatura errate sono collegati tra loro.
Perché se l'auto indica una temperatura esterna di 70 gradi, è chiaro che vuole attivare il climatizzatore.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 29-09-2026, 4:57.
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
18-04-2007, 15:11 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Si dice che la temperatura sia di -15°C. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
18-04-2007, 15:30 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Ops...
Allora, "raffreddarsi" non è proprio la parola giusta, ma questa temperatura è sicuramente un'assurdità e può avere tutte le possibili conseguenze (a causa di comandi errati).
Tradotto il 29-09-2026, 4:58.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
18-04-2007, 15:58 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Ti è noto che la ventola del radiatore, durante il funzionamento del climatizzatore, deve sempre funzionare alla velocità minima}? Oppure ho frainteso? Gruß
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
18-04-2007, 16:04 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Roger ha scritto: | | Sai che il ventilatore del radiatore deve funzionare sempre alla velocità minima quando il climatizzatore è in funzione? Oppure ho capito male | ?
Certo, il problema è che funziona sempre alla massima velocità, che DEVE funzionare, questo lo capisco, ma gira alla velocità massima, come una turbina, ed è questo il problema.
L'officina ha sostituito il pezzo perché faceva un rumore strano, ma fa quel rumore perché gira troppo velocemente. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Tradotto il 29-09-2026, 4:59.
18-04-2007, 16:11 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Bene. Allora, rimane solo da controllare la memoria degli errori e, sicuramente, anche il sensore di temperatura esterna. I -15 gradi indicano un difetto o un contatto scadente.
Congratulazioni per l'officina, comunque. Loro sostituiscono l'unica parte che funziona sicuramente  . Gruß
Tradotto il 29-09-2026, 5:00.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
18-04-2007, 16:14 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Citazione: | che debba funzionare, questo è chiaro, ma sta girando alla massima velocità, come una turbina, e questo è il problema.
L'officina della fabbrica lo ha sostituito perché fa quel rumore, ma fa quel rumore perché gira troppo velocemente.
Domanda stupida, ma il ventilatore era più silenzioso prima? Per me, un modello A6 con ventole molto rumorose per il condizionatore è in realtà "normale".
Inoltre, potrebbero verificarsi, eventualmente, valori di temperatura persistenti e implausibili (ad esempio, sempre -15°C), che potrebbero a loro volta attivare funzioni di emergenza o di protezione.
Tradotto il 29-09-2026, 5:01.
Jochen_145 Ospite
18-04-2007, 16:33 Oggetto: Ventola Audi A6 2.7: Problemi e Soluzioni |
Per l'A6 del 1999, dovrebbe essere così:
Poiché la ventola 'grande' è controllata tramite un sistema viscoso, la ventola 'piccola' viene azionata direttamente dal sistema Climatronik e non è collegata alla temperatura dell'acqua di raffreddamento.
L'interruttore di pressione del refrigerante è anch'esso collegato al sistema di climatizzazione.
Il sistema Climatronik regola la velocità della ventola in due livelli, a seconda della pressione del refrigerante.
Se il ventilatore funziona continuamente (le due velocità sono controllate tramite due relè, quindi in modo 'classico' senza regolazione della velocità), allora o è stato perso il refrigerante o l'interruttore di pressione è difettoso.
Nel caso più estremo, il sistema di climatizzazione potrebbe subire un guasto, ma ciò è piuttosto improbabile.
Chi sostituisce una ventola controllata da relè, quando questa funziona correttamente, probabilmente vuole guadagnare denaro  .
Ciao Jochen,
Tradotto il 29-09-2026, 5:04.
