Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo
Otter
Messaggio10-07-2007, 10:23    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
Chi ha mai generato il codice di prontezza con VAG-COM?
Quali sono i passaggi necessari per questo?
È possibile ottenere un'autorizzazione (AU) anche in assenza del codice di disponibilità completo? (Manca una parte relativa al componente "Bit").
Grazie.
Tradotto il 08-10-2026, 21:46.
Messaggio10-07-2007, 11:04    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
La nostra funzione di ricerca è già ottima e può essere utilizzata da tutti.
/viewtopic.php?t=12875&highlight=readiness
Otter
Messaggio22-07-2007, 21:58    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
allora, manca ancora una risposta alla domanda:
È possibile superare la verifica (AU) anche senza il codice di preparazione completo? (Manca un bit per la categoria).
ciao
Tradotto il 08-10-2026, 21:47.
Messaggio23-07-2007, 6:33    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
Otter ha scritto:
È possibile superare l'AU anche senza il codice di preparazione completo? (Manca un bit per la categoria)
Se il tecnico esegue il controllo senza utilizzare uno strumento OBD, oppure non si accorge del problema: sì.
Altrimenti, potrebbero sorgere problemi, soprattutto se, secondo i documenti del veicolo, si tratta già di un'auto conforme allo standard OBD-EUxx.
Cosa significa "bit mancante"? Se viene visualizzato un numero inferiore a quello previsto, il software MSG non è corretto.
Tradotto il 08-10-2026, 21:48.
Otter
Messaggio25-07-2007, 17:20    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
Non è stato impostato alcun bit per il catalizzatore...
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 08-10-2026, 21:49.
Messaggio26-07-2007, 12:25    Oggetto: Codice di attivazione VAG-COM: come generarlo Cita
Otter ha scritto:
Il bit per il catalizzatore non è impostato...
Beh, -> vedi sopra.
Solo per curiosità:
Di che tipo di motore stiamo parlando? I modelli TDI (1.4 e 1.9) non hanno un catalizzatore, ma un sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione caricatore: guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
