Tuning 10c: Guida completa e consigli utili
Mark
Messaggio17-05-2002, 16:33    Oggetto: Tuning 10c: Guida completa e consigli utili Cita
Possiedo una GTI TDI (motore AFN, anno di fabbricazione 1996, 127.000 km) e...
Mi piacerebbe provare questo tipo di tuning.
Purtroppo, non capisco completamente come collegare il potenziometro.
'La connessione deve avvenire tra i pin 2 e 3, in parallelo, sul lato della pompa di iniezione, e deve essere effettuata una connessione logica con l'interruttore.'
Certo, posso aiutarti. Per favore, forniscimi il testo che vuoi che traduca in tedesco.
A cosa bisogna fare attenzione durante l'installazione e cosa può andare storto?
A volte ho anche il problema che la velocità di rotazione raggiunge i 2400-2500 giri.
/min si interrompe leggermente, ma poi riprende.
Molte grazie.
Mark.
Tradotto il 16-10-2026, 9:01.
Messaggio17-05-2002, 16:55    Oggetto: Circuito 10c: Guida e Applicazioni Cita
L'intero dispositivo verrà collegato tra i cavi 2 e 3 del cavo di alimentazione della pompa.
In linea di principio, la posizione è indifferente (sia prima che dopo il connettore della pompa). Teoricamente, si potrebbe anche installare all'interno della pompa o nel computer del motore, nel punto in cui iniziano o terminano i cavi 2 e 3.
Entrambi i cavi non vengono interrotti, ma è necessario ovviamente rimuovere l'isolamento.
Chi desidera preservare gli alberi di cavi da eventuali danni: -->
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 16-10-2026, 9:03.
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 10Cent Tuning Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning VAG COM: Guida e Tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serve una guida per il DZR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plugin: Guida completa e tutorial Diagnostica di Bordo (OBD)
