DPF: Installazione e retrofit RME.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio09-08-2007, 16:43    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
Una Skoda con motore ATD ha sempre funzionato correttamente con il sistema RME e ora si chiede se è necessario un filtro antiparticolato (DPF) specifico.
Ci sono problemi con il funzionamento del biodiesel e questo comporta un aumento significativo dei consumi?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 28-09-2026, 18:25.
Jochen_145
Messaggio09-08-2007, 19:41    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
A quanto ne so, il biodiesel crea problemi e ne è vietato l'uso solo quando il sistema di rigenerazione attiva è in funzione.
Secondo HJS, non dovrebbero esserci restrizioni per i filtri di ricambio, a condizione che il produttore originale (OEM) abbia approvato l'utilizzo del filtro per quel motore.
Considerando che il biodiesel ha un contenuto energetico inferiore del 10% rispetto al diesel, e tenendo conto della differenza di prezzo attuale, il biodiesel non è più economicamente vantaggioso.
Ciao Jochen,
Tradotto il 28-09-2026, 18:26.
Bastelfred
Karma: +6 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2007, 9:42    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
Cosa vuoi fare con un DPF?
Si ottiene comunque almeno l'adesivo rosso, e ogni zona a traffico limitato prevista finora richiede solo l'adesivo rosso. Al momento, non sono previste zone che richiedano l'adesivo giallo o addirittura verde.
Sì, il consumo di carburante aumenta, e il filtro antiparticolato si guasterà solo dopo più di 20 anni... la tua Skoda dovrà ancora durare un po'.
Tradotto il 28-09-2026, 18:27.
Messaggio13-08-2007, 11:21    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
Allora, io ho un catalizzatore HJS (o meglio, ne avevo...anche se icon_confused.gif). Non ho riscontrato alcuna differenza nel consumo, e secondo me, questo componente è solo un catalizzatore con una omologazione poco chiara. Anche l'analisi ottica della larghezza del flusso non ha rivelato differenze significative rispetto al catalizzatore originale. Quindi, se vuoi o devi averne uno (se il catalizzatore originale è andato, ha senso, perché è più economico), continua a usare biodiesel...a mio parere, il filtro non serve a nulla.
Tradotto il 28-09-2026, 18:28.
Bastelfred
Messaggio13-08-2007, 15:15    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
I filtri antiparticolato aftermarket catturano solo il 5% delle particelle di fuliggine dai gas di scarico. Oppure erano il 10%?
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2007, 16:05    Oggetto: DPF: Installazione e retrofit RME. Cita
Non esattamente... quelle erano le percentuali relative alla quota di particolato derivante dai veicoli privati diesel, o dalla somma di veicoli privati e camion...
I filtri di ricambio sono indicati con una durata di circa 40%, e dovrebbero raggiungere tale soglia anche dopo 100.000 km (informazione che ho letto solo recentemente, in una rivista automobilistica di dicembre dell'anno scorso).
Tradotto il 28-09-2026, 18:29.
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore TDI: Installazione VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione retrofit AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ricambio catalizzatore motore 1.6 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del volante multifunzione per Sharan 7N Tecnologia Motori Diesel
