Rapportatura del cambio per motori 1Z e AFN
Diesel-Dirk
Messaggio15-04-2002, 16:55    Oggetto: Rapportatura del cambio per motori 1Z e AFN Cita
Qualcuno conosce le traduzioni in italiano per i modelli 1Z e AFN?
Oppure, dove posso trovare qualcosa del genere?
Grazie!
Avatar-Jan6K
Messaggio15-04-2002, 17:56    Oggetto: Che auto? Cita
Dipende dall'auto! Per esempio, per la Golf 3, le trasmissioni dell'AFN sono identiche a quelle dell'Ibiza 6K con motore ASV, e queste sono disponibili nelle specifiche tecniche su seat.de; oppure, se sono quelle che stai cercando, posso fornirti io stesso i dati...
Cordiali saluti,
Stukov
Messaggio15-04-2002, 20:09    Oggetto: Rapportatura del cambio per motori 1Z e AFN Cita
Il 1Z ha 2 tipi di trasmissione: ASD o CTN.
L'AFN ha un tipo di cambio: CYP.
Ogni volta, dal 1° al 5°. Marcia avanti, rapporto di trasmissione dell'assale e marcia indietro.
ASD:
CTN:
CYP:
3.300 3.778 3.778
1.944 2.118 2.063
1,308 1,360 1,348
0,917 0,971 0,967
0,717 0,756 0,744
3.600 3.600 3.600
3,158 3,158 3,158
Tutto ciò che riguarda la Golf 3.
C.F.
Messaggio17-04-2002, 16:26    Oggetto: Rapportatura del cambio per motori 1Z e AFN Cita
Questi dati sono validi anche per la mia Passat 35i del 1995 con motore 1Z, oppure sono diversi i dati per la Golf e la Passat?
Stukov
Messaggio17-04-2002, 16:38    Oggetto: Rapportatura del cambio per motori 1Z e AFN Cita
Ottima domanda, potresti cercare la lettera identificativa del cambio, e in quel caso sarebbe sicuramente corretto. Se ne ha un altro sopra, è improbabile.
Nessun nuovo messaggio Cambio CEP: Trova la tua trasmissione ideale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Getriebeübersetzung Passat DQS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Suche Getriebeübersetzung/max. Belastung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rapportino trasmissione Audi A3 TDI 81kW Tecnologia Motori Diesel
