Lolohopper ha scritto: |
| Quanto è difficile o pesante da muovere manualmente questo componente meccanico? |
All'inizio è leggero, poi, contro una molla a membrana rigida, diventa sempre più pesante. Alla fine della corsa di circa 1 cm, ci vuole quasi la forza di una morsa e la tolleranza al dolore di un fakir...
Il mio consiglio:
Eseguire più volte la diagnosi degli attuatori con VAGCOM, in particolare quella relativa alla "valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione" (che si disattiva dopo 30 secondi), oppure mantenere attiva per diversi minuti la funzione di impostazione base nel modulo 11, il tutto a motore al minimo.
Questo apre e chiude ripetutamente la valvola termostatica (VTG) con la massima forza, "ammaccandola" in un certo senso. Con un po' di fortuna, il problema viene risolto temporaneamente.
L'unica cosa un po' fastidiosa è il ritmo lento di 10 secondi dell'impostazione predefinita (ma che può essere velocizzato tramite ottimizzazione elettronica
