VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust
t3_tdi
Messaggio03-10-2007, 2:15    Oggetto: VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit einem 1z-90PS-TDI (Bj.96), welcher z.Zt. seinen Dienst in einem T3 tut.
Seit einem best. Zeitpunkt hatte er spürbaren Leistungsverlust (plötzlich). Lt. VAG-COM sind die Steuerzeiten total aus dem Kurs. Allerdings lässt er sich nicht einstellen. Ein Verdrehen der Pumpe erziehlt keine Änderungen der Steuerzeiten bei TDI-Timing.
Loggt man z.B. ATDC während der Fahrt, so sind hier keine Änderungen im Kennfeld zu sehen.
Im Fehlerspeicher kann man lesen, daß die Pumpe nicht mehr nachgeregelt werden kann.
Wenn man sich den MWB anschaut, wo die Einspritzzeitpunkte der einz. Zylinder liegen, so ändern sich hier die Werte nicht.
Ladedruck ok
MAF ok
Zahnriemen wurde samt Zahnriemenrad (Kurbelwellenstirnfläche wurde geplant) mit VAG-Spezialwerkzeug erneuert.
Ich vermute, daß hier etwas mit der Pumpe nicht stimmt. Über einen konst. ATDC-Wert habe ich bisher aber nichts finden können.
Hat jemand da eine Idee ?
Grüße Gunnar
Messaggio03-10-2007, 9:52    Oggetto: VP37 - ATDC konstant auf 17,4° - Leistungsverlust Traduzione in corso...
soso, dann solltest Du mal das Kabel zum Magnetventil vom Spritzversteller und denselbst prüfen. Sofern die Pumpe richtig eingestellt ist (Position), wird da wohl ein offener Stromkreis sein.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37: efi 715 - regolazione del carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spezialnuss VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hohlschrauben an VP37 Tecnologia Motori Diesel
