bakkano Schrauber
10-01-2008, 15:51 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
Ho guidato solo per 3 minuti per andare a prelevare dei soldi. Poi sono salita in macchina e sono ripartita per andare a prendere qualcosa da mangiare.
Improvvisamente, senza alcun preavviso, il motore ha iniziato a funzionare male: perdeva potenza, produceva fumo bianco, girava in modo irregolare, come se avesse solo tre cilindri, e aumentava la velocità molto lentamente. L'ho spento, riavviato, ma niente da fare. Ancora quel chiacchiericcio e quel fumo.
Pensavo già che la cinghia di distribuzione si fosse rotta.
Dopo averlo esaminato sul ponte di sollevamento, ho potuto constatare che non è così.
Poi, insieme a un collega, abbiamo fatto girare il motore a mano per diverse volte. In questa fase, tutto sembrava normale, senza rumori metallici o altro.
Allora ho pensato: "Ok, proviamo ancora." Ho avviato il motore. Funziona come se nulla fosse.
Cosa potrebbe essere?
La memoria degli errori è vuota.
Sono confuso?
Certo, ecco la traduzione:
"Informazioni utili, se necessario."
La cinghia di distribuzione è stata sostituita 2500 km fa.
Intervalli di manutenzione rispettati.
Volkswagen Golf 4, anno 1998, motore 1.9 TDI, 81 kW.
147.000 km.
Codice ICD: Insufficienza cardiaca acuta.
Ciao Sascha,
P.S.: Il serbatoio del servosterzo è stato rimosso durante la sostituzione della cinghia di distribuzione e, di conseguenza, è stato rabboccato con nuovo liquido.
Anche questo è andato a vuoto.
bakkano Schrauber
10-01-2008, 19:15 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
Certo,
Sono finalmente arrivato a casa, senza problemi.
Ho provato a svuotare il filtro del gasolio.
Strano, non c'è acqua...
Poi ho controllato il momento dell'iniezione.
è quasi perfetto.
Non so se devo ancora modificare qualcosa.
Cosa ne pensate?
Vedi l'immagine.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
241.2 KB |
| Visualizzato: |
1496 volte |
Hati Ospite
10-01-2008, 22:04 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
è quasi perfetto.
L'inizio dell'irrorazione è corretto; in quel punto non farei nessuna modifica; assolutamente niente.
Nella descrizione del problema che mi hai fornito, inizialmente ho pensato anche a un problema di fasatura variabile (come ad esempio causato da una puleggia allentata o da una vite centrale allentata). Ma in realtà il grafico indica il contrario.
Hai fatto il pieno d'acqua e quindi te ne aspetti qualcosaltro?
Una piccola quantità di acqua che si raccoglie sul fondo del DieFi può defluire inosservata durante lo svuotamento.
bakkano Schrauber
10-01-2008, 22:22 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
Bene, ora sono un po' più tranquillo.
Continuerò il mio viaggio come se nulla fosse successo.
Mi è venuto in mente un'altra cosa:
Com'è potuta sembrare la situazione quando sono entrato nel vialetto del bordello con lo scarico che faceva fumo?
Sascha.
10-01-2008, 23:35 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
Perché si imposta un sistema di ventilazione AHF secondo il diagramma AHU?
Non sono sicuro, ma i diagrammi e, di conseguenza, la correttezza delle impostazioni potrebbero non corrispondere, soprattutto perché l'AHU ha 90 CV e l'AHF ne ha 110, e quindi hanno ugelli diversi... hanno anche pompe di iniezione diverse.
Profilo MP Garage |
bakkano Schrauber
11-01-2008, 9:15 Oggetto: Fumo e singhiozzo intermittenti |
@DM.
Pensavo che qualcuno se ne sarebbe accorto.
Purtroppo, il mio laptop non ha un software più recente.
Ecco il motivo per cui il diagramma non è del tutto corretto.
Rainer ha pubblicato una volta qualcosa che aveva trovato online.
Ho incluso anche i valori per fare un confronto.
Sembra esattamente uguale per quanto riguarda le distanze.
