2.0 TDI AZV - È necessario un contro-pressione dei gas di scarico causata dal catalizzatore?
Deus Violentia
Messaggio29-02-2008, 12:27    Oggetto: 2.0 TDI AZV - È necessario un contro-pressione dei gas di scarico causata dal catalizzatore? Cita
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio29-02-2008, 12:50    Oggetto: Oggetto: 2.0 TDI AZV - È necessario un catalizzatore per ridurre la contropressione dei gas di scarico? Cita
Deus Violentia ha scritto:
Secondo la mia comprensione, il turbocompressore dovrebbe essere in grado di raggiungere regimi di rotazione più elevati senza la contropressione dei gas di scarico. Tuttavia, dubito che ciò possa causare una variazione della pressione di sovralimentazione. Anche se così fosse, l'unità di controllo potrebbe compensare, dato che la variazione dei parametri si verificherebbe probabilmente entro un intervallo di 0,01 bar. Cosa ne pensate? KAT per contropressione, se necessario?
Certo, una certa pressione di contro pressione è sicuramente di interesse per la regolazione delle fasature delle valvole e per la gestione della carica nei motori, inoltre, non è detto che il turbocompressore senza pressione di contro pressione abbia un'efficienza migliore. In una turbina, il flusso laminare è il più efficiente. Maggiore è la pulsazione del flusso, maggiori sono le perdite, poiché questi "impulsi" rapidi colpiscono una turbina che, in realtà, ruota molto lentamente.
Un giusto compromesso è interessante. In determinate circostanze, un tubo di una certa lunghezza (dopo il collettore di scarico) potrebbe avere un effetto positivo. Ad esempio, ho avuto esperienze negative con il wastegate completamente aperto, ma non ho informazioni dirette sull'effetto sulla turbina a geometria variabile (VNT). Nel caso attuale, un flusso d'aria migliore attraverso il silenziatore terminale ha portato a un notevole miglioramento, che nel confronto "prima/dopo" risulta essere circa 3 volte superiore rispetto a quando il filtro antiparticolato è completamente intasato o appena rigenerato.
Ah, sì, ma perché il catalizzatore (KAT) nei motori 2.0 TDI è posizionato direttamente dietro il turbocompressore (Lader)? Perché dovrebbe raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio, o ha ancora una funzione che al momento non riesco a capire?
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione DPF vs. contropressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 2.0 TDI CRBC e Golf ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
