ESP difettoso: cause e soluzioni
passimann
Messaggio06-03-2008, 22:44    Oggetto: ESP difettoso: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Ho appena sostituito la cinghia di distribuzione e tutto ciò che ne consegue. Naturalmente, dopo averla sostituita, ho regolato il punto di inizio dell'iniezione. Durante questa operazione, ho notato quanto segue:
Nelle impostazioni di base, tutto funziona in modo silenzioso e regolare. Tuttavia, quando esco dalle impostazioni di base, la mia ESP inizia a emettere un rumore molto acuto e fastidioso! Si sente chiaramente. È normale? Si sente il funzionamento della valvola di iniezione o la mia ESP sta per guastarsi?
Non rilevo altri segnali di un malfunzionamento dell'ESP, l'iniezione e la regolazione della quantità di carburante funzionano correttamente, la pompa non presenta perdite e non ci sono vibrazioni.
MFG Jonny
Tradotto il 01-10-2026, 4:35.
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di avviamento, relè 219 difettoso. Tecnologia Motori Diesel
