Bo Duke Blaumann
12-03-2008, 11:17 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Veicolo: Golf IV 2003, MKB ARL
Sistema operativo: Vista
VAG Com 409.1
Adattatore = http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/36 con USB
1. Accesso al modulo motore senza problemi, così come alla radio.
2. Access a system such as ABS or Central Locking => VAG Com failure!
3. Dopo il riavvio del PC e VAG Com, il 1. non funziona più!
Dopo un'installazione semplice di VAG Com, rimane alla 3a posizione, senza alcuna funzione.
Solo quando la partizione su cui è installato VAG Com viene formattata e quindi viene eseguita una nuova installazione di VAG Com, si otterrà 1. di nuovo.
Se tenta di ripetere, il risultato è lo stesso, nessuna funzione VAG Com.
Qual potrebbe essere la causa?
Posso controllare il motore e la radio tramite un altro metodo, come ABS o blocco centralizzato?
Potrebbe essere difettoso l'adattatore? Se sì, ciò può causare un guasto permanente (fino alla completa reinstallazione) del VAG Com?
Forse qualcuno che vive nelle vicinanze (CAP 27419) ha un adattatore adatto per testare?
Cordiali saluti,
Bo
12-03-2008, 11:19 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Le versioni attuali di VAGCOM non funzionano / o non funzionano sotto Vista?
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-03-2008, 12:25 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Ciao Bo,
Citazione: | | Solo dopo che la partizione su cui è installato VAG Com è stata formattata e quindi è stata eseguita una nuova installazione di VAG Com, | si otterrà 1.
Sembra più un problema software con il computer, ad esempio un virus o un antivirus che non riesce a comunicare correttamente con il VAG-COM.
Con il sistema ABS del Golf 4, non ci sono segnalati problemi, quindi dovrebbe funzionare.
La versione 409.1 non è stata testata da me per Vista e non è nemmeno specificata come piattaforma di destinazione. Nonostante ciò, dovrebbe funzionare.
Un piccolo problema con l'installazione di Vista, che va tenuto presente: è meglio scegliere una cartella di installazione diversa da C:\Programmi\... come C:\VAG-COM
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Bo Duke Blaumann
12-03-2008, 13:02 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Rainer K. ha scritto: | | sembra più un problema software con il computer, ad esempio un virus o un antivirus che non riesce a comunicare correttamente con il VAG-COM. |
Il sistema è stato reinstallato completamente, quindi escludo la presenza di malware. Ho disattivato il software antivirus Norten AntiVirus. Ma questo spiega perché funziona con alcuni dispositivi fiscali e non con altri?
Citazione: | Con il sistema ABS del Golf 4, non ci sono problemi noti, quindi dovrebbe funzionare.
La versione 409.1 non è stata testata da me per Vista e non è nemmeno specificata come piattaforma di destinazione. Nonostante ciò, dovrebbe funzionare. |
Il driver è compatibile anche con XP/Vista...
Citazione: | | Un piccolo problema con l'installazione del VAG-COM, che va tenuto presente: è meglio scegliere una cartella di installazione diversa da C:\Programmi\... come, ad esempio, C:\VAG-COM |
Ho fatto. Ho anche creato una partizione aggiuntiva, dato che devo formattare per poter reinstallare correttamente VAG Com. Con il formato C era decisamente troppo complicato.
Quindi, per rispondere alla domanda: gli stessi dispositivi fiscali indicati sotto il numero 1 vengono utilizzati in modo diverso rispetto a quelli indicati sotto il numero 2? Oppure, in termini semplici, l'accesso avviene tramite diversi cavi/contatti nell'adattatore, il che significa che un singolo difetto potrebbe essere la causa?
Bo Duke ha scritto: |
2. Accesso a, ad esempio ABS o Blocco Centrale => Problema con la centralina VAG Com!
Cordiali saluti,
Bo
12-03-2008, 13:23 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Citazione: | | Quindi, per rispondere alla domanda: le unità di controllo indicate sotto il numero 1 sono tecnicamente diverse da quelle indicate sotto il numero 2? Oppure, in termini semplici, l'accesso avviene tramite diversi cavi/contatti nell'adattatore, il che potrebbe significare che un singolo componente potrebbe essere difettoso? |
No, passa attraverso lo stesso punto di contatto.
Se un errore di programma causa il fatto che le cose che prima funzionavano ora non funzionano più e si deve formattare C:, allora il problema è sicuramente nel computer.
Bo Duke Blaumann
12-03-2008, 13:39 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Ciao ancora,
Ho appena preso in prestito un laptop con Windows XP. Ebbene, tutto funziona.  Quindi, l'adattatore è ok, come Rainer aveva già indicato nel suo ultimo post.
Sembra che la compatibilità con Vista non sia ancora ottimale. Quando è prevista l'uscita di una nuova versione di Vista come piattaforma di riferimento?
Con XP sembra funzionare almeno per la mia auto. Con la Lupo 1.4 benzina di mia moglie non riesco a connettermi all'ECU => "Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione". Ma questo è probabilmente un argomento diverso. Anche se, il titolo del thread è effettivamente appropriato  .
Saluti,
Bo
12-03-2008, 14:01 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Citazione: | | Quando è previsto un aggiornamento di Vista come piattaforma di riferimento? |
esist schon lange, nämlich eines der semi-professionellen oder professionellen Systeme mit VAG-COM 704.1. Oppure, cosa pensi che giustifichi la differenza di prezzo, ad esempio?
Citazione: | | Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione |
Risoluzione: vedere manuale, pagina 6 ...
Saluti, Rainer
Bo Duke Blaumann
12-03-2008, 14:39 Oggetto: Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di controllo |
Rainer K. ha scritto: | Ciao,
esist schon lange, nämlich eines der semi-professionellen oder professionellen Systeme mit VAG-COM 704.1. Oppure, cosa pensi che motivi la differenza di prezzo, ad esempio? |
In un'estensione delle funzionalità, ad esempio? - Il fatto che l'hardware funzioni sotto un sistema operativo standard attuale, non lo considero un'estensione delle funzionalità.
Possibilità di aggiornamento? O oppure investimento completo?
Citazione: |
Risoluzione: vedere manuale, pagina 6... |
Questo è stato il primo tentativo. Senza successo.
È necessario riavviare il sistema affinché le modifiche abbiano effetto? Non l'avevo fatto.
Saluti e ringraziamenti per le risposte rapide,
Bo
