AndyO Ospite
04-03-2003, 20:21 Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento |
Alcuni probabilmente vorrebbero misurare i valori statici senza utilizzare un laptop. Ho realizzato un collegamento tra l'adattatore e il veicolo utilizzando 8 metri di cavo telefonico (che si può poi far passare attraverso il finestrino).
Finora, non ci sono stati problemi.
Qualcuno ha mai provato a fare di più?
04-03-2003, 21:58 Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento |
Ciao Andi,
Incredibile quante cose si possono fare... Quale adattatore hai utilizzato per il cavo lungo e come sono distribuiti gli 8 metri (adattatore per PC o adattatore per auto)?
Con capacità o lunghezze dei cavi molto elevate, è probabile che, prima o poi, il segnale K-Pullup e/o il segnale RXD-Pullown diventino troppo grandi nel sistema 2.4.
Ho ora un adattatore optico che funziona sulla base del 2.3, che attiva attivamente il segnale alto e basso per RXD, in modo che siano possibili cavi significativamente più lunghi tra il PC e l'adattatore rispetto alle precedenti proposte di adattatori ottici.
Se sei interessato, ti invio il progetto via email. Tuttavia, è decisamente più complesso della versione 2.4... Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
AndyO Ospite
04-03-2003, 22:13 Oggetto: Lunghezza del cavo |
I 8 metri sono la distanza tra l'adattatore (versione 2.2) e l'auto. Sono rimasto/a anche io sorpreso/a!
05-03-2003, 16:13 Oggetto: Oggetto: Lunghezza del cavo |
AndyO ha scritto: | | Gli 8 metri sono tra l'adattatore (versione 2.2) e l'auto. |
Ciao Andi,
Nel circuito 2.2 è ancora presente il trimmer VR1 per la regolazione di K (K-Pullup).
Riesci a interrompere il dialogo aumentando il valore di VR1 fino a 10k? Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
AndyO Ospite
05-03-2003, 17:28 Oggetto: 8m è possibile anche con 2.4 |
Ciao Ulf,
Non ho installato il VR1, quindi non posso aumentargli la velocità. Un mio amico ha testato il cavo con la versione V2.4 e ha funzionato. In altre parole, la connessione tra il veicolo e l'adattatore sembra essere piuttosto affidabile.
Diesel-Dirk Ospite
06-03-2003, 10:30 Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento |
Utilizzo solo la versione di Noxon, o come si chiama, e ho un cavo di circa 10 metri che sporge dalla mia finestra. Dato che il cavo è fissato saldamente all'adattatore, l'ho testato anche su due diversi portatili e funziona perfettamente. Devo precisare che il cavo ha una sezione di 1,5 mm² ed è collegato tra l'adattatore e il veicolo.
Il mio nuovo adattatore è basato su componenti a montaggio superficiale (SMD) e anche in questo caso tutto funziona correttamente.
Rudolf Ospite
11-03-2003, 19:06 Oggetto: Adattatore per vag |
Quando ho acquistato il mio adattatore, era indicato che la lunghezza massima del cavo era di 15 metri. Io ne ho uno da 8 metri e funziona senza problemi. Non ho mai provato a utilizzare un cavo da 15 metri.
Maik Ospite
12-03-2003, 7:39 Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento |
Ho collegato il mio adattatore al PC tramite un cavo di circa 17 metri (lato seriale). Funzionato senza problemi.
