28-04-2008, 18:19 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Normalmente, le piccole pietre che si trovano nel campo visivo sono "molto fastidiose".
Come valutate le dimensioni di questi tre oggetti?
Queste riparazioni gratuite incluse nella polizza di casco ridotto possono riparare anche questi danni, oppure si applicano solo a danni di una certa entità?
Grazie.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
137.32 KB |
| Visualizzato: |
11414 volte |
Tradotto il 14-10-2026, 6:32.
Profilo MP Garage |
bastion Blaumann
28-04-2008, 19:20 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
A quanto ne so, queste scheggiature rientrano nella categoria dei difetti superficiali. Ne ho alcune sul parabrezza e, a quanto pare, non hanno creato problemi durante la revisione. Si potrebbe riparare solo la scheggiatura più a destra, poiché le altre sono solo danni superficiali.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
pschaefer Blaumann
28-04-2008, 20:45 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
"Distacchi superficiali" - anche io ho ricevuto questa indicazione.
Di questi oggetti, dopo ben 51000 km, ne ho un intero "stalle" sulla superficie...  - tutti irreparabili. Per una riparazione con resina, deve esserci un danno più grande, con formazione di crepe.
Secondo me, questa fastidiosa pubblicità di "KRAACK" è solo una truffa. Appena si entra nell'officina, ti viene subito proposta una nuova vetrata con tutti i fronzoli e gli optional.
Soprattutto, anche dopo una riparazione con la resina, il segno della scheggiatura rimane comunque ben visibile. Inoltre, se l'impatto si verifica in condizioni di umidità, la resina perde la sua efficacia a meno che non si applichi immediatamente del nastro adesivo.
Peter.
(Spero ancora di ricevere un "grande aumento" - allora mi permetterò la "vetro anteriore acusticamente migliorato" del restyling dell'A3).
Tradotto il 14-10-2026, 6:34.
28-04-2008, 21:09 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
pschaefer ha scritto: |
(Spero ancora di poter acquistare il "parabrezza acustico" del restyling dell'A3, ma per questo devo prima affrontare un "evento importante").  |
Cos'è questo?
Tradotto il 14-10-2026, 6:35.
Profilo MP Garage |
rubberduck Blaumann
28-04-2008, 21:27 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Allora, quando sono andato da "KRAACK" con un danno da sasso (simile a quello che si vede nell'immagine), non mi hanno voluto proporre la sostituzione del vetro. Ma credo che loro non facciano riparazioni nella zona visibile del conducente. In ogni caso, sulla zona riparata c'è una garanzia (credo fosse di 1 anno) che non si formino crepe da lì. Se dovesse succedere, il vetro viene sostituito. E nel mio caso, ha superato il terzo inverno. Però, il mio vetro è pieno di queste "scheggiature".
Cordiali saluti.
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !
Tradotto il 14-10-2026, 6:36.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
28-04-2008, 21:38 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Questi piccoli distacchi superficiali raramente causano danni maggiori, ma il tergicristallo lascia delle tracce sulla superficie del vetro.
Riempierei tutti e tre con resina e li livellerei tagliandoli.
Non spariranno completamente.
Se hai una polizza di assicurazione per i vetri, aspetta che si verifichi un danno più consistente e fai sostituire il vetro.
Puoi dare un'occhiata più da vicino al profilo dei camion che ti precedono e cercare  delle pietre.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-10-2026, 6:37.
Profilo MP Email Garage |
pschaefer Blaumann
28-04-2008, 21:46 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
dieselmartin ha scritto: |
Cos'è questo? |
Audi ha scritto: | Parabrezza con vetro acustico e striscia colorata grigia nella parte superiore, prestazioni di isolamento acustico migliorate grazie al vetro acustico e alla pellicola speciale; riduzione del rumore all'interno dell'abitacolo fino a 4 dB, finestra trasparente per il numero di telaio nella parte inferiore.
Nota: Disponibile solo in combinazione con vetrocamera a bassa emissività | .
Modello incluso nella linea "Ambiente", altrimenti è previsto un supplemento di 105 euro.
Due anni fa non c'era. E dato che ho isolato tutto il retro (come si vede nella sezione "Garage"), posso dire che la maggior parte dei "rumori residui" proviene dalla parte anteriore, dalla zona del parafango o, più precisamente, del parabrezza. Quando ci si siede dietro, si percepisce chiaramente che è molto più silenzioso rispetto alla parte anteriore.
Pete.
Tradotto il 14-10-2026, 6:39.
28-04-2008, 21:59 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Hm
L'isolamento termico impedisce la ricezione dei segnali GPS.
Ok, hai un navigatore integrato, ma se vuoi attaccare qualcos'altro al cruscotto, i vetri rivestiti di metallo sigillano tutto.
Beh... ancora 2 anni e 9 mesi...
Tradotto il 14-10-2026, 6:40.
Profilo MP Garage |
pschaefer Blaumann
29-04-2008, 19:53 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
dieselmartin ha scritto: | Hmm
L'isolamento termico impedisce a qualsiasi dispositivo di ricevere il segnale GPS.
Ok, hai un navigatore integrato, ma se vuoi attaccare qualcos'altro al cruscotto, i vetri rivestiti di metallo impediscono che si attacchi.
Certo? Secondo la brochure dell'epoca, ho già un "vetro anteriore con vetro a bassa emissività e una striscia colorata grigia nella parte superiore". Semplicemente, non ho la "versione acustica".
La protezione termica non subisce danni, anche se il sistema di navigazione, installato successivamente, ha un GPS il cui ricevitore è nascosto sotto il cruscotto. Durante l'installazione, ho evitato di montare un'antenna sul tetto, anche per evitare che eventuali "ladri" potessero rilevare l'antenna GPS da lontano, attraverso il parcheggio.
Pete.
Tradotto il 14-10-2026, 6:42.
tdi-schrauber Blaumann
29-04-2008, 20:17 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Ciao!
Esistono anche vetri isolanti senza rivestimento metallico.
Le schermature in metallo offrono una protezione al 100%. Niente, nemmeno il prodotto Sirf-III, può migliorare questo risultato. Solo l'area circostante...
Lo specchio interno (la superficie nera) è stato lasciato libero.
È interessante l'indicazione presente nel manuale di istruzioni, secondo cui proprio qui si ha la possibilità...
dell'installazione di ricevitori GPS.
Volkswagen non è stato in grado di mostrarmi un metodo pratico per fissare un navigatore commerciale.
Almeno, è un buon motivo per richiedere al responsabile della flotta un navigatore con mouse Bluetooth integrato o un'antenna GPS (entrambi a un costo elevato). Si possono poi fissare questi dispositivi nella zona menzionata...
BYE
Meccanici specializzati in motori TDI.
Tradotto il 14-10-2026, 6:44.
30-04-2008, 13:33 Oggetto: Scheggiatura parabrezza: riparazione e costi |
Purtroppo, sono io stesso il responsabile della mia "flotta" e un sistema RNS510 non è ancora nei miei piani...
Profilo MP Garage |
