Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori.
holgmi
Messaggio13-03-2003, 1:05    Oggetto: Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Cita
Ho una Golf IV Variant immatricolata nel 11/01. Questa consuma sempre circa 7 litri per 100 km durante la guida extraurbana, ma con uno stile di guida piuttosto parsimonioso. È normale? Pensavo che consumasse di meno!
Holger.
Tradotto il 09-09-2026, 8:11.
Messaggio13-03-2003, 7:46    Oggetto: Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Cita
Ciao Holger,
Normalmente, consumo 6,1 litri ogni 100 chilometri. Tuttavia, anche 7 litri mi sembrano un po' tanti.
Ho notato che carichi leggermente superiori (che siano un piede più pesante sull'acceleratore o un rimorchio) fanno aumentare i consumi in modo molto più marcato rispetto alla mia vecchia 1Z. Ad esempio, con il caravan attaccato, con la 1Z non ho mai superato i 9 litri (normalmente ne consumavo 7,5-icon_cool.gif), mentre il motore AXR ha già raggiunto i 11,5 litri (normalmente 8,5-9,0).
Il G3 e il G4 non sono affatto comparabili, dato che appartengono a due categorie di peso completamente diverse.
Tradotto il 09-09-2026, 8:13.
JET
Messaggio13-03-2003, 13:17    Oggetto: Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Cita
Mio padre ha una Bora Variant con motore TDI da 100 CV e con centralina rimappata. Consuma tra i 6 e i 6,5 litri per 100 km, e a volte ama spingere un po' sull'acceleratore.
Messaggio13-03-2003, 14:47    Oggetto: Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Cita
Un mio collega ha una Bora SportEdition Variant con motore TDI da 100 cavalli.
Consuma circa 8 litri a chilometro quando spinge a 180 km/h.
Anche con 140 km/h, consuma più carburante della mia G3 Var 1Z!
Tradotto il 09-09-2026, 8:14.
hansemann2,5
Messaggio14-03-2003, 11:36    Oggetto: Pancetta: ricette e proprietà Cita
Il progresso significa: aumento di peso!
Ogni nuovo modello porta con sé molti chili di peso aggiuntivo e un maggiore consumo di carburante. Ad esempio, il nuovo T5, pur avendo dimensioni praticamente identiche al T4, pesa 250 kg in più.
Nonostante le lodi generali sul calo medio dei consumi di tutte le nuove auto vendute negli ultimi anni, questo è dovuto esclusivamente all'aumento costante della percentuale di auto diesel (che 10 anni fa era di circa il 13%, mentre ora si attesta intorno al 40% del mercato, credo).
Basta confrontare i valori di consumo dichiarati di una Golf 3 con motore TDI da 110 CV con quelli di un modello attuale con motore PD da 100 CV! Le prestazioni sono molto peggiori e il consumo di carburante è superiore di un litro.
La mia attuale A4 2.5 TDI consuma circa 7 litri, ma con uno stile di guida simile, sono riuscito a ottenere risultati simili con una BMW 524td E28 del 1983, nonostante fosse un diesel a camera di turbolenza con un coefficiente di resistenza aerodinamica pessimo, ma con diverse centinaia di chili in meno (nella classe superiore). Le prestazioni, con 115 CV, non erano male, e la fluidità del motore a sei cilindri in linea non era inferiore.
A proposito, il modello precedente al nonno del modello A4 attuale pesava 880 kg nella versione turbo diesel, offriva dimensioni simili e consumava circa 6 litri.
Tradotto il 09-09-2026, 8:17.
kenny
Messaggio14-03-2003, 13:53    Oggetto: Consumi Golf TDI PD 74 kW: dati e valori. Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Guidando in modo efficiente su strade extraurbane, la mia Golf 4 da 110 CV consuma decisamente meno di 5 litri, più precisamente intorno ai 4,3 - 4,5 litri. Il consumo medio degli ultimi 6.000 km (non ho resettato il sistema MFA2) è di 5,6 litri (con molta autostrada).'
Non può essere così tanto peggiore, l'AXR!
Tradotto il 09-09-2026, 8:18.
Nessun nuovo messaggio Passat 3B V6 TDI: Consumi con cambio a 6 marce Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Golf PD 150 CV, immatricolazione 03/01 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione turbo Golf IV TDI PD 100 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tamburi freno ABS per Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
