problem mit rolle für nebenaggregate
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2008, 18:29    Oggetto: problem mit rolle für nebenaggregate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
ich muss hier mal wieder die spezialisten um hilfe bitten !!
und zwar ist mir an meinem TDI beim riementausch aufgefallen, daß meine rolle nicht in der flucht zum riemen oder den nebenaggregaten läuft - sprich die ist nicht gerade.
ich hoffe man kann das am bild hier erkennen --> http://localhost.co.at/car/rolle2.jpg
hab ja zwei von diesen tdi´s, am anderen sieht es perfekt aus --> http://localhost.co.at/car/rolleS70.jpg
kann mir bitte einer sagen, wie das geht ?
DANKE !
gruß uwe
roorback
Messaggio07-07-2008, 19:01    Oggetto: problem mit rolle für nebenaggregate Traduzione in corso...
hallo nochmal,
habe von nem bekannten die rückmeldung, seine rolle wäre auch nicht gerade. er fährt auch einen 96er AEL.
scheint also normal oder müssen sich nun zwei leute sorgen machen ?
und vor allem, warum ist es beim 99er dann doch gerade ?
tausend dank
gruß uwe
AfnFahrer
Messaggio07-07-2008, 19:34    Oggetto: Ja. Ein Wechsel ist erforderlich; Schrägbelastung. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Meiner Meinung nach 'Sorgen machen!'
Nachdem 'meine' Rolle vor einigen Jahren schief stand, dauerte es nicht mehr lange, bis der Riemen riss und den anderen (Klima) mit ins Jenseits beförderte.
VW wechselte damals nur die Riemen. Die Folge: Wieder gerissener Riemen auf der Autobahn!
Man lernt immer dazu. Dann habe ich den Riemenspanner mit Rolle gewechselt. Bisher alles i.O.
M
roorback
Messaggio07-07-2008, 19:36    Oggetto: problem mit rolle für nebenaggregate Traduzione in corso...
danke.
nur - der riemenspanner hat damit ja nichts zu tun. der riemenspanner ist inkl. rolle getauscht und der ist ja soweit ok - hat mit der zweiten "problemrolle" nichts zu tun.
die besagte rolle ist doch mit einem distanzstück direkt am block angeschraubt...
gruß uwe
AfnFahrer
Messaggio07-07-2008, 20:03    Oggetto: problem mit rolle für nebenaggregate Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sry. Ich hab wohl nicht richtig hingesehen.
Bei meinem Motor (4Zyl, AFN) wars der Riemenspanner. Hier war die Führung zur Rolle bzw. der Haltewinkel verbogen, was den o.g. Schaden verursachte.
roorback
Messaggio09-07-2008, 16:19    Oggetto: problem mit rolle für nebenaggregate Traduzione in corso...
sonst niemand eine idee ? keine AEL fahrer die mal schnell nachsehen könnten ?
hab in der zwischenzeit ein foto eines bekannten bekommen - das sieht auch schräg aus - er sagt auch es wäre schräg.
die frage ist halt nur warum ?
und wenn warum am einen AEL so und am anderen so - ist doch komisch wenn man zwei selbe autos am hof hat und beim einen ist die sache ziemlich "verbogen" - mache mir einach sorgen...
DANKE
gruß uwe
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi centralina auto: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
