Macchine per luce: qualcuno ne sa qualcosa?
Toshi
Messaggio21-08-2008, 17:09    Oggetto: Macchine per luce: qualcuno ne sa qualcosa? Cita
Ho una domanda.
Avevo un interruttore di accensione difettoso, quindi la scorsa settimana si è bruciato l'avviatore (che è rimasto bloccato), a quanto pare l'avviatore ha danneggiato anche l'alternatore.
Motor di avviamento installato.
nessuna funzione del reggiseno.
Ho sostituito il reggiseno e ora funziona di nuovo.
Ieri è iniziato un problema: la spia della batteria sul cruscotto lampeggiava e si spegneva ripetutamente, anche se l'alternatore forniva sempre piena potenza.
Oggi ho provato ad accenderla, ma LiMa non si avvia, e anche la spia della batteria non si accende.
La cosa strana è che la lampada non si accende nemmeno quando metto solo il contatto.
Non credo che la LIM sia protetta in alcun modo individualmente.
Mi daresti un consiglio?
cordiali saluti, peter
Tradotto il 16-10-2026, 22:51.
Torna su Profilo MP Email
BM
Avatar-BM
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-08-2008, 20:49    Oggetto: Macchine per luce: qualcuno ne sa qualcosa? Cita
Non credo che la LiMa sia in qualche modo protetta individualmente.
weisser einer rat?
Di solito, nei veicoli più vecchi, la copertura assicurativa singola non è disponibile.
Due soluzioni rapide per la verifica.
1. Motore spento, accensione disattivata. Collegare la lampada di controllo (12V) al generatore di corrente tra i terminali B+ e D+, scollegando il cavo D+ (D+ = cavo blu sottile). La lampada deve illuminarsi. Se non si illumina, il generatore o il regolatore sono difettosi. Con il motore in funzione, la lampada deve spegnersi, poiché in quel momento anche il terminale D+ deve avere una polarità positiva, come il terminale B+.
Se il test risulta positivo, il problema potrebbe essere un guasto al cablaggio o a una spia di controllo.
2: Scollegare il cavo D+ e collegarlo a massa. La spia di controllo si accende con l'accensione. Se non si accende, controllare il cablaggio o la spia stessa.
3B5 AJM
Tradotto il 16-10-2026, 22:53.
Nessun nuovo messaggio Qualcuno ha un lettore di codici a barre nelle vicinanze ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip ALH 90 CV TDI: Cerco informazioni urgenti! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore 928 e 930: soluzioni e aiuto. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori compressione 1Z: informazioni utili. Tecnologia Motori Diesel
