holzbein Blaumann
02-11-2008, 13:01 Oggetto: Guida valvola: tutto quello che devi sapere |
Attualmente sto revisionando completamente il motore. Tuttavia, non riesco a trovare fornitori da cui poter ordinare le guide valvole. La VW offre solo testate complete, e la mia è completamente smontata e rettificata; non vorrei rimontare quelle vecchie.
Conoscete forse qualche fonte?
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Golf IV 1.9 PD.
74 kW.
Data di arrivo: 12 gennaio.
MKB: AXR
Grazie mille.
Tradotto il 24-09-2026, 8:47.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-11-2008, 13:12 Oggetto: Guida valvola: tutto quello che devi sapere |
Penso che la cosa migliore sia portare la testa del motore in un'officina specializzata nella riparazione di motori. Lì hanno gli strumenti giusti per montare e smontare correttamente le guide delle valvole, senza danneggiare nulla.
Tradotto il 24-09-2026, 8:48.
Profilo MP WWW Garage |
holzbein Blaumann
02-11-2008, 13:22 Oggetto: Guida valvola: tutto quello che devi sapere |
Abbiamo anche gli strumenti e le conoscenze necessarie. Il problema è che finora abbiamo ordinato i componenti VSF da un fornitore che non li ha mai forniti con le dimensioni corrette. Questi componenti hanno sempre dovuto essere lavorati in modo complicato su un tornio per essere portati alla dimensione giusta, e nel caso del mio motore, sono completamente sbagliati. Forse qualcuno conosce un produttore che possa risolvere questo problema.
Tradotto il 24-09-2026, 8:49.
g1om Ospite
02-11-2008, 21:24 Oggetto: Guida valvola: tutto quello che devi sapere |
Non so se ci siano prodotti BMW disponibili, ma non posso dirti se siano compatibili.
I file n. 11, 12, 1 e 266 760 hanno una tolleranza di +0,10 mm e sono stati utilizzati per le viti M10.
