Pressione del carter motore AVF
Messaggio10-03-2009, 20:42    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
qui si vede la leggera danza del coperchio dell'olio, posizionato in modo lasco sulle calze.
http://tequila.homeip.net/Passat/MVI3777.html
normale per un AVF (o in generale per un motore TDI).
Il coperchio si muove, ma se lo si tocca delicatamente e lo si tiene leggermente premuto, non spinge verso l'alto.
La BMW Serie 3 (modello F30) è del 2002 e ha percorso 126.000 km.
Tradotto il 19-07-2026, 10:12.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-03-2009, 21:58    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Considererei questo come qualcosa di innocuo.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
kanud
Messaggio10-03-2009, 22:39    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Sembra esattamente la stessa cosa in un centro di assistenza clienti (ASZ).
Il coperchio oscilla leggermente quando non è ben posizionato; se lo si preme delicatamente, invece, non si incastra completamente.
Tradotto il 19-07-2026, 10:13.
Held467
Messaggio10-03-2009, 23:01    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
La mia AFN funziona?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-03-2009, 23:02    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Ciao Martin, parliamo in modo costruttivo:
Könnte man nicht einen Deckel bohren und mit einem Anschlussnippel mit Drossel und/oder Rückschlagventil versehen, dann könnte man wissenschaftlicher an Grenzfälle herangehen und richtig messen. A
Quindi, con una colonna d'acqua economica integrata nel tubo di protezione e con una scala graduata.
Eventualmente, si può riempire con olio denso, il che eliminerebbe la necessità della valvola di regolazione! icon_idea.gif}Quindi, con una colonna graduata a basso costo integrata nel tubo di spurgo dell'acqua.eventualmente riempire con olio denso, così si risparmia il diaframma! }
Tradotto il 19-07-2026, 10:14.
Messaggio11-03-2009, 9:54    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Anche se non ha alcun valore scientifico: nel mio centro assistenza, le cose stanno esattamente così. Anche con il veicolo commerciale leggero che è stato venduto in precedenza e aveva circa 160.000 km, era la stessa cosa...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio11-03-2009, 10:06    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
@ Scientifico: Con un sistema di misurazione universale e con la possibilità di effettuare letture a freddo/caldo su diversi motori, si ottengono dati di riferimento, informazioni sulla dispersione e valori estremamente precisi in pochi secondi.
Tradotto il 19-07-2026, 10:15.
Messaggio11-03-2009, 10:13    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Tutti i tappi dell'olio Volkswagen sono intercambiabili?
Allora, costruirò qualcosa del genere.
So che solo il tappo con l'etichetta CASTROL si adatta perfettamente al coperchio delle valvole del motore (SMC) e a volte è talmente stretto che non riesco nemmeno a toglierlo a mano.
Tradotto il 19-07-2026, 10:16.
haithamina
Messaggio23-03-2009, 17:30    Oggetto: Pressione del carter motore AVF Cita
Ho appena cambiato l'olio. Sembra esattamente come nel video, anche per quanto riguarda il filtro dell'aria abitacolo.
haithamina
