hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR
eike
Messaggio06-05-2003, 9:47    Oggetto: hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin zusammen,
im Winter (während der Frostperioden) hatten wir bei dem G4 PD74kW AXR BJ 12/01 ein paar mal das Problem, daß das Kupplungspedal nach mehrfacher Betätigung nicht wieder hoch kam. Nach jedem Drücken blieb es ein Stück weiter unten, bis irgenwann kein Schalten mehr möglich war.
Das Problem ließ sich in dem Moment einfach dadurch beseitigen, daß ich das Pedal von Hand wieder hochgezogen habe. Danach hat es bisher wieder einwandfrei funktioniert.
Mit der Suchfunktion habe ich schon ein paar Hinweise gefunden, aber die scheinen sich auf ältere Modelle zu beziehen.
Seit es frostfrei ist, ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten. Da der Wagen jetzt aber sowieso in die Werkstatt geht, sollen die gleich mal danach schauen.
Kennt einer von Euch solche Probleme und evtl. die Ursache? Besteht die Möglichkeit, daß irgendwo Feuchtigkeit hineingekommen und angefroren ist?
Vielen Dank für Hinweise.
Eike
donalexo
Messaggio06-05-2003, 12:51    Oggetto: hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR Traduzione in corso...
Hallo eike!
Das hört sich für mich nach Luft im hydraulischen System an. Der AXR hat doch eine hydraulische Kupplungsbetätigung, oder?
Wenn Entlüften nichts bringt, dann tippe ich auf einen defekten Nehmerzylinder.
Eigentlich sollte dieses Qualitätsproblem beim VAG-Konzern doch inzwischen behoben sein. Bei meinem A3 BJ 12/96 hatte ich dieses Problem mit dem Nehmerzylinder noch, der wurde aber anstandslos gegen den überarbeiteten getauscht (ohne Kosten!).
Was mich wundert ist allerdings der Zusammenhang mit den tiefen Temperaturen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Messaggio06-05-2003, 13:24    Oggetto: hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR Traduzione in corso...
ja und nicht nur der.
oder der Geberzylinder...
Wenn einmal der Wurm drin ist dann bleibt er dort!!
JET
Messaggio06-05-2003, 19:19    Oggetto: hängendes Kupplungspedal beim G4 PD AXR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei mir wars der Kupplungsgeberzylinder.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, il pedale del freno a mano rimane a terra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1214, il pedale del freno rimane premuto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazione sull'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio del pedale della frizione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pedale frizione Golf IV TDI ASZ: rumori? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
