Plugin: Guida completa e tutorial
mr.306
Messaggio15-10-2009, 10:30    Oggetto: Plugin: Guida completa e tutorial Cita
CIAO!!!
Potrebbe qualcuno fornirmi una guida sui plugin?
Cliccando su "KPerformance" nella cartella dei plugin, appare il seguente messaggio:
Il servizio VDS/APIProxySwitch non funziona o non è raggiungibile.
Come si avvia la registrazione dei dati in KPower e VCScope?
GRAZIE!!!
Tradotto il 24-07-2026, 21:39.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio15-10-2009, 15:45    Oggetto: Plugin: Guida completa e tutorial Cita
Hai ricevuto un messaggio privato.
Messaggio16-10-2009, 16:29    Oggetto: Plugin: Guida completa e tutorial Cita
Il tuo numero di serie è corretto.
Ecco come funziona: KPerformance non può essere avviato direttamente, ma tramite il pulsante "Plugin" in VCDS. In altre parole, devi andare ai blocchi di misura e cercare la velocità, quindi cliccare su "Plugin" e poi selezionare KPerformance (per i motori TDI, utilizzare il blocco di misura 6).
L'utilizzo è in realtà abbastanza intuitivo: basta inserire l'area che si desidera misurare e premere "start". Quando la spia diventa verde, si può procedere.
Nella schermata di avvio di KPower (accessibile tramite il menu Start di Windows), è consigliabile premere il tasto "F1"; in questo modo si aprirà una finestra con il manuale delle istruzioni.
KDataScope può essere aperto anche tramite il menu "Avvio" di Windows.
Avrei quasi dimenticato, ma KFuel non è menzionato nella descrizione del prodotto, anche se con esso si possono fare esperimenti sul consumo di carburante. Anche Start è simile a KPerformance, solo che per i valori misurati disponibili, hai bisogno del consumo istantaneo in litri all'ora (per TDI: penso sia il blocco di misura 15 e la velocità al numero 6).
Tradotto il 24-07-2026, 21:42.
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Plugins 704.1RKS vs 711.1beta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS (VAG-COM) Plugins deutsch... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning mit VAG COM (Anleitung -> !?) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serve una guida per il DZR? Tecnologia Motori Diesel
