14-03-2010, 11:53 Oggetto: Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni |
Ho appena collegato una Skoda Octavia 1Z, praticamente nuova (1 settimana, 4300 km), al software VCDS.
908.1 (versione) tedesca e 912 (versione) beta.
Ecco i seguenti problemi, elencati in ordine di importanza:
- Il modulo TFL è stato installato, ma è stato necessario riprogrammarlo (byte 15, bit 6: luci diurne attive tramite luci separate). L'operazione è stata eseguita senza problemi. È stata inoltre aggiunta la possibilità di configurare le luci diurne (TFL) (byte 15, bit 7: regolazione delle luci diurne (TFL) attiva (MFA+ / solo BAP)).
- Le funzioni "Leaving Home" (LH) e "Coming Home" (CH) possono essere configurate tramite MFA+, ma non funzionano. Inoltre, esiste una differenza tra i tempi di LH e CH nel sistema BNSTG (10 secondi) e nel sistema MFA+ (dove è stato modificato in 30 secondi).
- Il dispositivo Navi 37 è raggiungibile, ma non sono disponibili blocchi di dati di misurazione.
- La stazione radio 56 compare nella lista dei canali disponibili e sembra funzionare correttamente, ma non è raggiungibile tramite la scansione automatica o la ricerca diretta.
- "Komfort 46" compare nell'elenco dei dispositivi, ed è corretto, ma non è direttamente accessibile e non è presente nella scansione automatica.
È che la Skoda ha dei bug o è semplicemente troppo nuova per la versione beta 912?
Grazie.
Martin.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Skoda_1Z.zip |
| Dimensione file: |
2.38 KB |
| Scaricato: |
882 volte |
Tradotto il 03-09-2026, 19:07.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
14-03-2010, 23:16 Oggetto: Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni |
Nessun veicolo dotato di BCM ha più la centralina 46, perché la sua funzionalità è stata integrata in altro modo.
è stato integrato nel sistema del 2009 (modelli VW, SEAT, SKODA e AUDI).
E il sistema RNS310 ha la fantastica caratteristica di offrire solo l'indirizzo 37.
e il 56 è 'annullato'.
Entrambi gli indirizzi sono ancora disponibili per uso interno.
Ecco la traduzione:
'Per questo motivo, il gateway viene comunque 'riconosciuto', anche se risulta inaccessibile.'
Le VAS fanno lo stesso. Penso che saranno inclusi nelle versioni successive.
semplicemente 'nascosto'
Tradotto il 03-09-2026, 19:09.
15-03-2010, 8:18 Oggetto: Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni |
Citazione: | | BCM è l'abbreviazione di Body Control Module, un'unità di controllo per la carrozzeria (immobilizzatore, chiusura delle porte, ecc.). |
AH
Rimangono quindi i valori mancanti del sistema RNS310 e le impostazioni CH/LH che non funzionano, che devono essere chiariti.
Tradotto il 03-09-2026, 19:10.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
15-03-2010, 8:36 Oggetto: Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni |
Modulo di controllo della carrozzeria.
..non mi ero accorto che tu sapessi cosa sia  ...
