Il nostro 2.5 TDI a 5 cilindri da 111 kW non ha più le prestazioni che aveva in passato e consuma
troppo. Il sensore di massa dell'aria è a posto e non ci sono errori memorizzati. In autostrada, raggiunge a malapena i 180 km/h (indicati 182 km/h), mentre prima raggiungere i 200 km/h non era un problema. Gli pneumatici sono nuovi! Ho sentito parlare a volte di una valvola wastegate (o valvola di sfiato) difettosa che causa una perdita di potenza. Qualcuno sa qualcosa di più preciso al riguardo? Ah, quando si cambia marcia a pieno carico, il turbocompressore impiega un po' di tempo per ricostruire la pressione. Prima non era così.
La nostra officina è piena di incompetenti! Hanno rovinato, tra le altre cose, il telaio e "smontato" l'impianto elettrico! - Ma la colpa è anche della VW. E la scorsa settimana è anche caduto l'ammortizzatore sull'albero motore...
