motorprobleme audi 2.5 tdi BDG
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
bers
Messaggio03-12-2008, 18:53    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo vielleicht kann mir hier einer helfen hab folgendes problem an meinem audi.
habe während der fahrt einen plötzlichen leistungseinbruch motor nimmt dann auch kein gas mehr an und die checklampe leuchtet.(Notlauf)
habe folgende fehler im motorsteuergerät:
01282 035 Umschaltventil für Saugrohrklappe-N239
sporadisch
01259 031 Kraftstoffpumpenrelais J-17 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
sporadisch
01375 031 Ventile für Motorlagerung Stufe 1 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
sporadisch
...... Ventile für Motorlagerung Stufe 1 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
sporadisch
17809 P1401 035 Ventile für Abgasrückführung Kurzschluß nach Masse
sporadisch
01262 031 magnetventil Ladedruckbegrenzung_N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
sporadisch
die fehler kommen nach dem löschen genauso wieder alle auf einemal.
kennt einer dieses problem? wie behebe ich den fehler? ich tippe auf das motorsteuergerät???
mullemaus
Messaggio03-12-2008, 21:29    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Alles Sicherungen heile? Alle Steckverbindungen OK? icon_wink.gif
bers
Messaggio04-12-2008, 9:14    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
ja alle sicherungen und steckverbindungen sind i.o. es ist auch kein fehler an den leitungen sichtbar bzw meßbar.
bers
Messaggio05-12-2008, 11:51    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
hat wirklich niemend eine idee bzw schonmal von diesem fehler gehört?
hab im forum einen beitrag gefunden im mai diesen jahres von dem gleichen fehler aber der autor antwortet mir leider nicht wie er den fehler behoben hat.
Eis_Becher
Messaggio28-01-2010, 21:08    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
Ich hab genau das gleiche Problem. Ich dachte erst es liegt an einem von diesen Bauteilen, da alle eine gemeinsame Versorgungsleitung haben. Hab versucht durch Abziehen der einzelnen Bauteile den Fehler einzugrenzen, aber alle Bauteile scheinen ok zu sein. Hast du mittlerweile das Problem gelöst?
schrauber2904
Messaggio01-02-2010, 20:24    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
reinigt mal die massepunkte. ist ein häufiger fehler.
speedy_V6_8E
Messaggio04-08-2010, 16:14    Oggetto: motorprobleme audi 2.5 tdi BDG Traduzione in corso...
Ich habe das selbe Problem seit über drei Monaten.
1. Ladedruckbegrenzung_N75 getauscht. Nach 30km traten die Fehler wieder auf.
2. Steuergerät geprüft. => angeblich i.O.
3 Kraftstoffpumpenrelais J-17 wurde ersetzt. 1000km Ruhe
4. Kontakte am Steuergerätstecker wurden erneuert. 650km o.k.
Habt ihr den Fehler gefunden?
Nessun nuovo messaggio LLK Audi 1Z: Prezzo, Costi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZV audi A8 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio log 3-8-11 audi A6 lmm defekt? Upload
Nessun nuovo messaggio Viaggio con logaritmo, sistema LMM, Audi A6 Upload
