13-09-2010, 11:34 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Breve domanda: qual è il legame tra i TSI?
1,4 125 kW
1.4, 103 kW - potenza ridotta.
1.4, 90 kW - solo turbocompressore - eliminazione del compressore volumetrico.
1.4, 118 kW - Software rivista, basata su quella del modello 125?
1,2 77 kW - versione ridotta: 90 kW.
L'origine dell'attuale motore TSI da 118 kW è un po' poco chiara.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 10-09-2026, 1:03.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-09-2010, 12:56 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Secondo me, il modello 1.2 non è stato solo ridotto nelle dimensioni, se ricordo correttamente i modelli MTZ. Sembra che i cechi lo stiano producendo secondo le ultime scoperte nell'ottimizzazione della produzione, ovvero cercando di mantenerlo il più economico possibile.
Il motore 1.2 è disponibile in due versioni, con potenze di 86 o 105 cavalli.
Proviamo a farlo utilizzando la classificazione delle attività economiche (ATE).
63 kW CBZA (modello base da 86 cavalli).
77KW CBZB
--> Stessa famiglia.
90KW CAXA (non CABA - martin).
--> solo Turbo.
118 kW CAVD.
132 kW, versione "Cave" (i modelli GTI da 180 cavalli).
Sembra essere imparentato.
103 kW BMY.
125 kW (BLG).
--> le vecchie auto Euro 4?
Tradotto il 10-09-2026, 1:05.
13-09-2010, 13:18 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Grazie.
Der 90 kW heisst CAXA (s. SSP 405).
Mi dispiace, ma non vedo il testo originale. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 10-09-2026, 1:06.
Profilo MP Garage |
13-09-2010, 13:21 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Ops, hai ragione... anch'io ne ho uno, come è potuto succedere?
13-09-2010, 13:33 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
CAXA dovrebbe arrivare tra due settimane, mentre CAVD arriverà un mese dopo.
Ecco perché pongo queste domande. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
13-09-2010, 14:24 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Solo con delle modifiche superficiali non si ottiene nulla, anche se non ne so molto, ma: a prima vista, al posto del sistema di scambio termico acqua/aria, c'è un sistema di scambio termico aria/aria, con tutta la tecnologia relativa ai compressori, e un turbocompressore collegato in modo completamente diverso.
Se non sbaglio, leggendo un articolo di MTZ, ho visto che, a causa di altre sollecitazioni termiche, sono stati installati pistoni diversi... posso provare a cercarlo.
Tradotto il 10-09-2026, 1:07.
13-09-2010, 14:28 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Non voglio trasformare il CAXA in CAVD.
I "nonni" hanno ordinato le scatole... e io ora compro sempre in doppia confezione articoli come il Cargonizer.
Tradotto il 10-09-2026, 1:08.
Profilo MP Garage |
13-09-2010, 14:41 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Ma al MKB non importa niente di questo...
13-09-2010, 14:52 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Ma devo fornire assistenza.
La stazione di rifornimento a 118 kW si trova a 14 km di distanza, è possibile andarci.
I 90 kW saranno poi gestiti e monitorati da remoto tramite internet.
Profilo MP Garage |
13-09-2010, 15:29 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Al momento, non riesco a guidare la CAXA in modo così efficiente come vorrei. L'ho portata al lavoro due volte e, quando la guido nello stesso modo in cui guido la mia Golf, consuma circa 1,4 litri in più. Tuttavia, il consumo è comunque inferiore a quello dichiarato dalla casa produttrice. Sorprendentemente, l'auto impiega molto tempo per raggiungere la temperatura di esercizio, e grazie all'indicatore della temperatura dell'olio, dopo 25 km di guida tranquilla, ho solo 72 gradi, con una temperatura esterna di 14 gradi.
Altrimenti, posso solo dire: bel motore, con una buona coppia ai bassi regimi, sorprendentemente potente nella parte centrale, ma piuttosto contenuto negli alti (anche se quella zona cerco di evitarla comunque)... e incredibilmente silenzioso  ...
Tradotto il 10-09-2026, 1:10.
13-09-2010, 15:32 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Citazione: | | e incredibilmente silenzioso | .
Prova a farlo partire da fermo (con il DSG).
Allora, sembra più una turbina doppia  .
Certo, capita raramente, ma una volta l'ho fatto: il turbo ulula, il turbocompressore sibila, il contagiri fa le stesse cose del tergicristallo... e il DSG appiattisce tutto, e tu non devi preoccuparti di niente  .
Ancora 12 giorni...
Tradotto il 10-09-2026, 1:11.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
13-09-2010, 15:34 Oggetto: TSI: La famiglia di motori |
dieselmartin ha scritto: |
1,2 77 kW - versione ridotta 90 kW |
Un motore a due valvole con ottimizzazione della fluidodinamica e sistema di combustione a vortice è più leggero di 24,5 kg, di cui -14,5 kg ricadono sul blocco motore. La sua base è effettivamente il modello da 90 kW. Tuttavia, anche il motore 1.2 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido per il turbocompressore.
I 90 kW derivano dai 118 kW, con la differenza che è stato eliminato il compressore e utilizzato un turbocompressore più piccolo. Altrimenti, ho trovato poche informazioni sulla versione da 118 kW.
I vecchi motori da 103 kW e 125 kW erano molto simili, con la differenza che il modello da 125 kW era progettato, a livello di software, per funzionare con benzina a 98 ottani. Entrambi i motori erano meccanicamente identici. Gruß
Tradotto il 10-09-2026, 1:13.
Profilo MP Garage |
13-09-2010, 20:14 Oggetto: Famiglia TSI: tutto quello che devi sapere |
Con la differenza di cui parlo, intendo anche la differenza tra 118 kW e 90 kW. Entrambe le versioni da 1.2 hanno il sistema di raffreddamento a liquido e aria.
Tradotto il 10-09-2026, 1:14.
