Kit Xenon Passat 3BG: Conversione Facile
silv0r
Messaggio16-10-2010, 20:55    Oggetto: Kit Xenon Passat 3BG: Conversione Facile Cita
Ho sostituito i fari della mia Passat 3bg con fari allo xeno. Ho eseguito la codifica (centralina LWR usata) che era impostata su 00050, presumibilmente per un Audi A8, e l'ho poi ricodificata su 00007 per una Passat 3bg a trazione anteriore. Fin qui tutto bene. Ho eseguito una diagnosi degli attuatori e ha funzionato perfettamente: il fascio luminoso si alza, poi si abbassa e poi riceve di nuovo il segnale di controllo (dal quadro strumenti). Successivamente, ho controllato la memoria degli errori e ho trovato l'errore normale "faro non regolato" e ho quindi voluto eseguire una regolazione di base. Purtroppo, ogni volta, il blocco 001 non è disponibile.
Il valore misurato dal sensore anteriore è di circa 2,17 V, mentre il sensore posteriore ha 0,57 V. Credo che il sensore posteriore non sia funzionante. Questo errore potrebbe essere correlato al messaggio "blocco 001 non trovato"? In altre parole, se uno dei sensori non funziona correttamente, l'impostazione di base non viene eseguita e il blocco 001 non viene visualizzato come disponibile, oppure c'è qualcos'altro che non va icon_question.gif icon_question.gif.
Grazie.
log.txt
Scarica
 Nome file:  log.txt
 Dimensione file:  399 Byte
 Scaricato:  396 volte
Tradotto il 07-10-2026, 19:51.
Messaggio17-10-2010, 18:41    Oggetto: Kit Xenon Passat 3BG: Conversione Facile Cita
Se si passa con il cursore del mouse sul valore del sensore posteriore in VCDS, si noterà che il valore è al di fuori dell'intervallo previsto.
-> Riparare / Regolare.
silv0r
Messaggio17-10-2010, 19:54    Oggetto: Errori corretti: Soluzioni e rimedi Cita
Oggi ho rimontato l'auto sul ponte e ho visto che la barra stabilizzatrice posteriore era stata montata al contrario icon_redface.gif. Ho poi monitorato nuovamente il valore in tempo reale con VCDS mentre giravo la barra stabilizzatrice e, guarda caso, i valori ora sono corretti e corrispondono ai blocchi 001 e 002, quindi ho effettuato le regolazioni e l'apprendimento - le funzioni ora funzionano di nuovo. icon_lol.gif icon_lol.gif
Karsten.
Tradotto il 07-10-2026, 19:53.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG V6 2.5: Guida all'acquisto Tecnologia Motori Diesel
