Cruscotto Golf 3 TDI 1Z, '96
Hifi One
Messaggio18-06-2003, 14:45    Oggetto: Cruscotto Golf 3 TDI 1Z, '96 Cita
Ciao!
È possibile sostituire i quadranti originali del contachilometri della mia Golf con quadranti colorati senza ulteriori difficoltà? L'ago del contachilometri è fissato tramite incastro? Come funzionano le altre indicazioni nel quadro strumenti (contagiri, indicatore di livello carburante, temperatura del liquido di raffreddamento, ecc.)?
Ho solo dei dubbi quando rimuovo l'ago del tachimetro e mi trovo di fronte a una superficie liscia. In caso di necessità, potrei ricalibrarlo tramite il sistema di navigazione. È un lavoro davvero impegnativo.
P.S.: Il tachimetro non ha un punto zero!
Cordiali saluti,
Andi.
Tradotto il 21-10-2026, 0:49.
PrivatBereich
Messaggio19-06-2003, 14:15    Oggetto: Cruscotto Golf 3 TDI 1Z, '96 Cita
Anche se non ne sono sicuro, ho sentito parlare di una regolazione automatica.
Mi sembra di ricordare che qualcuno abbia scritto che lì sono installati motori passo-passo. All'accensione, viene eseguita automaticamente una calibrazione del punto zero. Quindi, dovresti essere in grado di posizionare gli indicatori come desideri.
Forse qualcuno dovrebbe confermarlo di nuovo, ma credo che sia andata così...
Tradotto il 21-10-2026, 0:50.
Julian
Messaggio19-06-2003, 14:38    Oggetto: Cruscotto Golf 3 TDI 1Z, '96 Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Una volta ho smontato un cruscotto di una Golf 3 del 1996 (per sostituire le spie con LED blu).'
Aveva anche un sistema di fissaggio diverso per le lancette. Bisogna rimuovere delicatamente le lancette con due cacciaviti a taglio e un panno protettivo, perché è un po' difficile, ma le lancette devono essere ben fissate.
Durante l'assemblaggio, inserisci le lancette, assicurandoti che possano ancora ruotare. Quindi, ruota leggermente la lancetta in senso antiorario e, contemporaneamente, premila con forza.
L'onda ha colpito, e così hai fissato completamente l'indicatore alla posizione di arresto.
Funziona perfettamente da allora nella Golf.
Tradotto il 21-10-2026, 0:52.
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Golf 4 PD: ricambi e accessori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Golf 4 bruciato: riparazione e sostituzione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Strumento combinato Golf IV - Regolazione dell'intensità... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cruscotto B4 VR6 con MFA, compatibile 1Z TDI. Tecnologia Motori Diesel
