ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio04-10-2010, 19:58    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Ciao a tutti!
Abbiamo ricevuto un'auto usata, una Skoda Fabia (6Y), con i seguenti problemi principali: "Il riscaldamento funziona sempre, anche quando non dovrebbe" e "La ventilazione interna funziona solo al livello 4."
Subito ho collegato il mio dispositivo VCDS e ho eseguito una scansione completa del veicolo.
Codice:
Mittwoch,29,September,2010,11:36:01:34514
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBBS26Y34389XXXX   Kilometerstand: 326840km
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\038-906-019-AXR.lbl
   Teilenummer: 038 906 019 KT
   Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG  5213
   Codierung: 00102
   Betriebsnr.: WSC 13765
   VCID: 73E1AD666BC7
   TMBBS26Y34389XXXX     SKZ7Z0C2045XXX
2 Fehler gefunden:
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
            P1653 - 35-00 -  -
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
            P1649 - 35-00 -  -
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Teilenummer: 6Q0 907 379 H
   Bauteil: ABS/ASR 5.7 FRONT   V30
   Codierung: 00188
   VCID: 428F38A264FD
Keine Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
   Teilenummer: 6Y0 820 045
   Bauteil: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2EF286294DD
7 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
            29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
            28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00819 - Hochdruckgeber (G65)
            07-00 - Signal zu klein
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-C.lbl
   Teilenummer: 6Q1 937 049 C
   Bauteil: 00 BN-SG.           1S33
   Codierung: 17546
   VCID: 3B7145460317
3 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
01598 - Spannung Fahrbatterie
            07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 K
   Bauteil: 01 AIRBAG VW51 08   0008
   Codierung: 12337
   VCID: 2C53761AF679
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\6Y0-920-xx0-17.lbl
   Teilenummer: 6Y0 920 870 D
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Codierung: 28101
   VCID: 3D754B5E1D03
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: 32 GATEWAY  CAN    1S33
   Codierung: 00014
   VCID: F0EB226A9AD1
1 Fehler gefunden:
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
   Teilenummer: 6Q0 423 156 R
   Bauteil: LenkhilfeKYO        V913
   Codierung: 10110
   VCID: 3E774C521005
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
            79-10 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
   Teilenummer: 6Q0 959 433 E
   Bauteil: 2S Komfortgerát     0002
   Codierung: 00067
   VCID: 3D754B5E1D03
   Teilenummer: 6Q1959801A
   Bauteil: 2S Tõrsteuer.FS TFK 0004
   Teilenummer: 6Q1959802A
   Bauteil: 2S Tõrsteuer.BF TFK 0004
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\1U0-035-156.lbl
   Teilenummer: 6Y0 035 156 A
   Bauteil:  Radio              0004
   Codierung: 00400
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 34636E7A2E49
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: RKS\6Y6-919-283.lbl
   Teilenummer: 6Y6 919 283 A
   Bauteil: Einparkhilfe        0001
   Codierung: 00123
   VCID: 468724B248D5
Ende   --------------------------------------------------------------------
(X = censurato)
Innanzitutto, per quanto riguarda la legge sulle frenate (Bremsen-StG):
C'è qualcuno che ne sa qualcosa? Io non conosco il "V30". Possiamo aspettarci guasti simili a quelli del MK60?
Wie ersichtlich, enthält dieses keine Fehlereinträge im Speicher, jedoch sämtliche StG rumherum... Mrs. VerkaufsMaus meinte auch mal, sie habe die Motor-MIL (NICHT Vorglühkontroll-Leuchte!! Und kein FIS/MFA verbaut!) blinken gesehen, sei dann wieder verschwunden und seit geraumer Zeit nicht mehr wieder gekommen (angeblich.. WeOrso, fermo! (*g*).
Per quanto riguarda il clima/la ventilazione:
Sì, sì, lo so: Ulf ora si metterà il suo berretto con le alette, metterà un aspirapolvere davanti alla macchina e sarà felice come Rumpelstilzchen, per avere un altro caso da presentare come conferma per il thread "CLIMA FUORI!" icon_wink.gif
Si tratta di un pannello di controllo primitivo con tre manopole, quindi senza display.
Il fatto è che, a quanto pare, il sistema di climatizzazione del veicolo è completamente vuoto. (Pressione del sistema di climatizzazione ... (=G65) 0,0 bar!!). Penso che non sia installato un compressore con frizione magnetica, ma uno che non può funzionare a (circa) il 2%. Quindi, questo compressore è sicuramente guasto da tempo, oppure l'albero di trasmissione che lo aziona si è rotto nel punto previsto. icon_rolleyes.gif
Le ho fortemente sconsigliato di effettuare interventi di manutenzione e riparazione qui (sostituzione del compressore, dell'evaporatore, del condensatore, della capsula essiccatrice, rabbocco del refrigerante, e eventualmente anche sostituzione del compressore...), sempre per motivi di convenienza economica (considerando il chilometraggio superiore a 320.000 km!).
Sembra che la resistenza di pre-riscaldamento delle impostazioni "1"-"3" del ventilatore interno sia difettosa. Secondo VCDS, la tensione di alimentazione del motore del ventilatore è costantemente a 0,0 Volt fino all'impostazione "3". Si osserva inoltre che la tensione diminuisce gradualmente quando si passa dall'impostazione "4" a quelle inferiori. Ritengo che il motore non sia bloccato o difettoso.
Inoltre, i motorini di regolazione dell'aria e del riscaldamento sono classicamente difettosi. Anche una regolazione di base effettuata con VCDS ha peggiorato la situazione: ora manca l'adattamento del componente V68 e non è più possibile riprogrammarlo.
Sembrano essere facilmente accessibili, rimuovendo il vano portaoggetti, il motore di controllo della valvola di ricircolo dell'aria e la resistenza di preriscaldamento del motore del ventilatore.
Come va con il V68? Qualcuno di voi è già riuscito a montarlo o smontarlo da sotto in una Fabia? Sicuramente non monterò o smonterò il cruscotto, perché non l'ho mai fatto e non lo farei su un'auto che non conosco, nemmeno dieci volte.
Dipende ora da cosa dite riguardo alla legge sulle frenate... e se e come il problema del riscaldamento verrà risolto.
Se icon_confused.gif dovesse essere necessario sostituire qui (come nel caso del MK60) un nuovo sistema di controllo della trazione o addirittura l'intera unità idraulica ABS, mi sembra che il veicolo abbia raggiunto la fine del suo ciclo di vita (e mi risparmio tutta la discussione sui motori attuatori, per evitare che qualcun altro inserisca un cotton fioc da qualche parte } ).
Grazie mille per le vostre risposte anticipate!
Cordiali saluti da Monaco!
Certo, ecco la traduzione:
PS: No, l'AFN è ancora in sospeso a causa della mancanza di tempo *g*.
Tradotto il 04-10-2026, 17:56.
Messaggio04-10-2010, 23:07    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Innanzitutto, per quanto riguarda la legge sulle frenate:
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Purtroppo, no.
01596 - Motore per la valvola di regolazione dell'aria fresca/ricircolo (V154).
29-10 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
28-10 - Cortocircuito dopo il polo positivo - Occasionalmente
Considerando che la centralina non riesce a prendere una decisione, direi che il problema sembra essere dovuto a un connettore difettoso del sistema di climatizzazione.
Tradotto il 04-10-2026, 17:58.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio05-10-2010, 0:05    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Ciao Rainer!
...la normativa sulle icon_rolleyes.gif frenate "V30" sarebbe ancora al centro della mia richiesta...
Perché in questo c'è l'intenzione di capire se affrontare la questione nel suo complesso o se è meglio lasciar perdere.
La tua conclusione qui presentata riguardo al V154 è (molto probabilmente) non un connettore, ma un potenziometro del sensore di posizione, smussato, nel V154 (e nello stesso modo nel V68). Di conseguenza, si verificano gli errori più improbabili, il che è stato confermato in larga misura anche dalle mie ricerche (…oh, sto cercando su Google da mercoledì scorso icon_confused.gif).
Inoltre, a mio parere, il V68 è più importante del V154 per quanto riguarda la "maneggevolezza" del veicolo.
La domanda è: COME (diavolo!) posso estrarre il V68 dal cruscotto senza doverlo smontare completamente?
Tradotto il 04-10-2026, 18:00.
vagtuning
Messaggio05-10-2010, 18:23    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Il Polo dovrebbe essere più o meno lo stesso, quindi faccio riferimento a questo [link/documento] in questo punto.
Sì, sono istruzioni molto belle.
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/v154-ohne-ausbau-des-armaturenbretts-instandsetzen-tauschen
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/temperaturfuehler-am-verdampfer-g263-austauschen
Tradotto il 04-10-2026, 18:01.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio05-10-2010, 19:15    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Ciao VAG!
Grazie anche a te per i buoni link, ma alla fine oggi pomeriggio mi sono comunque messo al lavoro per smontare e rimontare la resistenza del ventilatore e il componente V154, e per effettuare la manutenzione di entrambi.
Entrambi i componenti si sono rivelati relativamente facili da rimuovere, previa smontaggio del vano portaoggetti.
Alla fine della resistenza (o delle resistenze), è presente un fusibile termico con una temperatura di intervento di 240°C, che si è attivato. Questi fusibili sono specificati solo fino a un massimo di 10 ampere, e sospetto fortemente che non si siano attivati a causa della sovratemperatura, ma che abbiano avuto difficoltà a gestire il flusso di corrente, che era costantemente al limite. In fondo, un motore di questo tipo è protetto con un minimo di 20 ampere. In questo punto, ho installato due fusibili termici da 240°C, perché a mio parere, in parallelo, la caratteristica del fusibile viene mantenuta, ma il flusso di corrente può essere distribuito.
Il filtro antipolline era ovviamente sporco (a quanto pare era stato sostituito da ATU, ma in realtà non l'hanno cambiato e mi hanno comunque fatto pagare!!!). Non mi sarebbe sorpreso se, con tutta quella foglie, sabbia e sporcizia, ne fosse uscita anche una ratta morta *risata*.
Il motore di regolazione dell'aria (V154) poteva essere rimosso relativamente velocemente. Smontato nel laboratorio televisivo, si è potuto notare chiaramente, con un ohmmetro grafico, un potenziometro difettoso. Dopo averlo sostituito, controllando visivamente che i pattini non fossero ancora usurati, è stato applicato uno spray per contatti, che è stato poi rimosso, e il mio strumento Fluke ha mostrato valori di resistenza corretti, senza interruzioni o anomalie.
A proposito, questo potenziometro (produttore: Piher) non si può trovare altrove. Inoltre, non è un semplice potenziometro, ma ha una resistenza aggiuntiva di 110 Ohm nel cursore. Inoltre, il suo valore non cambia nel primo quarto, rimanendo a 5,2 kOhm! ...quindi, è una cosa particolare e speciale...
Il rimontaggio del V154 si è rivelato un po' complicato, perché inizialmente non mi sono reso conto che questo componente controlla due valvole, non solo quella inferiore che si vede nello spazio dei piedi. Riporre tutto l'ingranaggio nella giusta posizione è stato un po' frustrante, ma alla fine, dopo qualche imprecazione in bavarese, ci sono riuscito.
Collegato il VCDS, eseguita la configurazione di base - ora funziona correttamente, senza alcun messaggio di errore relativo a questo problema.
Durante l'ultimo fine settimana, il sistema di vendita con la memoria degli errori cancellata ha percorso diverse centinaia di chilometri e, finora, non sono stati registrati ulteriori errori relativi al sistema frenante.
Se icon_wink.gif così, forse mi sentirò pronto anche per affrontare il V68.
Grazie ancora per i vostri consigli!!
Tradotto il 04-10-2026, 18:06.
vagtuning
Messaggio05-10-2010, 19:47    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Ciao VAG!
Prima il lavoro, poi il piccolo topo icon_wink.gif.
Tradotto il 04-10-2026, 18:07.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-11-2010, 17:31    Oggetto: ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Cita
Ciao a tutti!
Mani è stato gentilissimo e mi ha appena inviato questo messaggio, e dato che potrebbe essere utile ad altre persone interessate all'argomento, lo pubblico qui.
Skoda-Manni ha scritto:
Ciao!
Sono nuovo in questo forum. Potrebbe essere che io stia rispondendo o pubblicando il testo nel posto sbagliato.
schreibe, wenn dem so ist, dann bitte eine kurze Info. Prego.
Per la sostituzione del servomotore della valvola di regolazione della temperatura (V68), non è necessario smontare tutto. È necessario rimuovere la copertura sotto il volante e la griglia di ventilazione per il vano piedi lato guidatore. Il supporto viene rimosso insieme al servomotore, e ci sono delle differenze: alcuni sono più facili da rimuovere, altri richiedono più sforzo. A seconda di quanto facilmente si rimuove, possono rompersi i ganci e le clip del supporto. Un nuovo supporto di ricambio (che facilita il lavoro e costa pochi euro) viene tagliato a metà, in modo da avere solo il supporto per il servomotore; la seconda parte superiore non è necessaria, né prima né dopo. Durante il montaggio, fare attenzione all'ingranaggio smussato, ovvero al segno (si può segnare con un pennarello bianco) e procedere con il montaggio. Durante il montaggio, con l'accensione inserita, si può...
L'interruttore di regolazione permette di spostare il motore con l'ingranaggio avanti e indietro, facilitando così il posizionamento. È meglio effettuare una regolazione di base quando tutto è ancora visibile e non coperto da rivestimenti, in modo da poter eventualmente apportare ulteriori correzioni.
Circa 2-3 anni fa, era necessario sostituire frequentemente i motori attuatori, con un processo di montaggio e smontaggio che richiedeva circa 1 ora. Ora, dato che i motori attuatori sembrano essere meno soggetti a guasti, purtroppo ho perso un po' di pratica.
Divertitevi nel lavoro.
Grazie ancora a Mani!
Tradotto il 04-10-2026, 18:11.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione Skoda Fabia 5J Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS: Usate, prezzi e offerte Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione braccio sterzo Skoda Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
