christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
04-12-2010, 17:37 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Il battery manager dovrebbe essere un'unità di controllo che memorizza le curve di carica e tutte le altre informazioni rilevanti per ogni batteria presente nel catalogo ufficiale dei fornitori.
Ora ho letto che con un VASxy è necessario indicare solo il produttore e il numero di serie della batteria.
Allora, in realtà, non si possono prendere in considerazione così tanti dati.
Qualcuno sa qualcosa di più preciso?
Gruß Christian
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-12-2010, 18:12 Oggetto: Oggetto: Gestore batterie in 4F ecc. |
christians ha scritto: | ...e deve indicare il numero di serie.
Allora, in realtà, non si possono considerare così tanti dati. | Perché? Attraverso il FIN, sai anche cosa è installato, eccetera. Riguardo al numero di serie, la centralina  sa tutto ciò che deve sapere.
Profilo MP Garage |
04-12-2010, 18:49 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Per fare ciò, tutti i produttori di batterie dovrebbero trasmettere continuamente ad Audi i numeri di serie dei loro prodotti. Per me, un numero di serie è un numero progressivo. Può essere un oggetto parlante, ovvero contenere informazioni sul tipo, ma non è obbligatorio.
Gruß Christian
Deus Violentia Schrauber
04-12-2010, 19:12 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Non so se questo contribuisca a risolvere il problema, ma al gestore del VAS vengono rimossi tutti i permessi, giusto? Anche riflettere...
BKD GRF
AHF EBF
04-12-2010, 20:27 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Un processo di adattamento? A Usaland, tutto viene spiegato attraverso disegni perché, in caso di dubbi, il lavoratore medio è analfabeta.
Gruß Christian
04-12-2010, 22:45 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
ALFABETO ANALE!
BKD GRF
AHF EBF
Tobi12345 Blaumann
Iscritto il: 29/03/2005 Messaggi: 151 Karma: +2 / -0 Località: nähe Hamburg
05-12-2010, 12:01 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Ecco come Audi ti lega, in modo sottile, alle batterie che essa stessa fornisce. Esistono determinate batterie che è possibile "insegnare" al sistema di gestione della batteria inserendo i dati richiesti.
Se utilizzi una batteria che non rispetta i requisiti di Audi e del suo sistema di gestione delle batterie, potrai al massimo inserire i dati di una batteria Audi che si avvicina alle specifiche della batteria che hai installato, ma dovrai accettare le conseguenze derivanti da questa scelta. In termini semplici, il sistema di gestione della batteria non può svolgere il suo compito al 100% perché non "conosce" esattamente la batteria.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
05-12-2010, 14:26 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Così ho sempre pensato finora. Tuttavia, se si inseriscono solo i dati di una batteria Varta da 95Ah e un numero di serie nuovo, potrebbe trattarsi sia di una versione "Blue" che di una "Ultradynamic". Oppure, le batterie destinate alla distribuzione VAG avranno un numero di serie specifico?
Gruß Christian
Tobi12345 Blaumann
05-12-2010, 15:58 Oggetto: Gestore di batterie in ambito 4F, ecc. |
Non escluderei completamente questa possibilità, ma non credo che sia così. Tenderei a pensare che determinate posizioni del numero di serie indichino il tipo di prodotto e che, di conseguenza, l'agente di batteria abbia informazioni dettagliate.
