Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo
Kaichen
Utente VCDS registrato
Messaggio08-12-2010, 14:05    Oggetto: Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo Cita
Ciao, vorremmo avviare la rigenerazione del catalizzatore tramite VAG COM. Qualcuno ha per caso già la procedura corretta a portata di mano? Grazie.
Tradotto il 29-10-2026, 8:11.
Messaggio08-12-2010, 14:25    Oggetto: Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a link esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
Tradotto il 29-10-2026, 8:12.
Ross-Tech-Support
Messaggio09-12-2010, 0:39    Oggetto: Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo Cita
...sarebbe sicuramente utile sapere di quale veicolo e di quale motorizzazione si tratta. Effettuare una rigenerazione del filtro antiparticolato in modo generico può essere dannoso, soprattutto se si resettano valori importanti che potrebbero essere utili nella diagnosi dei problemi.
Innanzitutto, sarebbe meglio pubblicare un ;)risultato della scansione dell'auto, per evitare che si tratti di un motore a benzina e che sia necessario rigenerare solo il catalizzatore di stoccaggio NOx... }
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione: domande e stato attuale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: come verificarla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant V6 TDI: Problemi al motor al mattino Tecnologia Motori Diesel
