To Ospite
09-07-2003, 9:58 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
È necessario, quando si sostituisce il filtro dell'aria su un motore AFN, aprire solo i due sistemi di fissaggio rapido? Se non ci sono altre precauzioni da prendere, con le mie due mani non proprio abili, probabilmente ce la farei  .
Tobias.
Tradotto il 18-09-2026, 5:51.
PrivatBereich Ospite
09-07-2003, 10:57 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
Conosco l'AFN al momento, ma per i tipi di motore che ho avuto tra le mani, era così, o almeno altrettanto semplice. Anche qualcuno con una sola mano potrebbe sostituirlo...
Tradotto il 18-09-2026, 5:52.
To Ospite
09-07-2003, 11:47 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
hm, con i componenti in plastica a volte ho dei problemi: si rompono facilmente. Non volevo più portare la mia auto all'officina per una revisione completa, ma volevo fare io stesso le manutenzioni che posso fare. Però sarebbe un problema se causassi un danno maggiore  .
Cercherò di aprire delicatamente il coperchio.
Ho dimenticato: prima bisogna pulire, è ovvio  .
Tobias.
Mi scusi, ho fatto un errore nel titolo.
Tradotto il 18-09-2026, 5:53.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
09-07-2003, 18:30 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
Se sei di fronte al vano motore, a sinistra vedrai la parte superiore del corpo del filtro dell'aria.
Apri le due chiusure e svita il sensore di massa d'aria dal corpo farfallato (2 viti da 10) oppure allenta la fascetta tra il sensore di massa d'aria e il tubo di collegamento.  A questo punto, puoi estrarre la parte superiore verso destra.
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 18-09-2026, 5:54.
To Ospite
10-07-2003, 8:02 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
Ciao Thomas,
Sembra che sia un po' più complicato del previsto. Ci sono delle rondelle fissate alle viti che potrebbero cadere all'interno dell'alloggiamento del filtro dell'aria? Ho dato un'occhiata alla fascetta ieri sera, ma non so come rimuoverla.
Tobias.
Tradotto il 18-09-2026, 5:55.
10-07-2003, 14:15 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
Le viti non possono cadere all'interno.
La fascetta la puoi applicare con una pinza normale.  Semplicemente, stringila con forza.
A presto.
Tradotto il 18-09-2026, 5:56.
10-07-2003, 14:28 Oggetto: Luffi: Cambio canale AFN? |
Basta così. Spero che la scatola del filtro dell'aria venga ritrovata, che niente cada nelle tubazioni e che, una volta rimontata, la scatola del filtro dell'aria sia di nuovo sigillata.
Questo non è il forum giusto per domande su come rimuovere una fascetta.
Dai, guarda se in /viewtopic.php?t=3047 c'è un libro adatto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-09-2026, 5:57.
Profilo MP WWW Garage |
