Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2011, 14:32    Oggetto: Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nachdem ich in der Werkstatt grad beides nebeneinander liegen hab, hab ich mal verglichen:
Kolbenmasse (incl. Bolzen):
AFN: 777g
AUY: 789g
Bolzen: beim PD um 4g leichter.
Bolzendurchmesser: gleich, allerdings andere Bauform (konische Materialaussparung an den Enden)
Kompressionshöhe: gleich
Kolbenführung (Kolbenhemd): beim PD um ca. 3mm kürzer
Mulde: augenscheinlich gleich
Pleuellager: bis auf die Nasen gleich.
Pleuel: der PD hat (wie eh allgemein bekannt) Trapezpleuel, d.h. Kolben und Pleuel können nur paarweise übernommen werden.
Interessant finde ich dass der PD Kolben trotz Kühlkanal und kürzerer Führung schwerer ist icon_confused.gif
Ultima modifica il 24-06-2011, 14:33, modificato 1 volta in totale.
fantomas
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2011, 15:31    Oggetto: Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI Traduzione in corso...
Ja, das kann ich soweit bestätigen.
Als weitere Anmerkungen:
-Aussparungen für die Ventiltaschen sind beim AFN tiefer
-Kolbenmulde ist beim AUY außermittig versetzt (in Y-Richtung)
-der AUY hat eingesetzte Nabenbuchsen aus Messing
vwSchrauber
Messaggio24-06-2011, 15:52    Oggetto: Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI Traduzione in corso...
werd ich gleich nachmessen.
Hat der AFN auch, Zweiventiler halt.....
Hat der AFN auch, nur beim AAZ weiß ichs nicht. Die alten TDs (1.6l, 2.0l R5, 2.4l R6) haben das definintiv nicht.
fantomas
Messaggio24-06-2011, 16:50    Oggetto: Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI Traduzione in corso...
Ich kenne das so: Die Nüral Kolben vom AFN (Basis Golf 3) haben keine Buchsen, wohingegen die AHF Kolben diese Buchsen haben.
Gemeint ist der Versatz in Y-Richtung. Beim AUY ist dieser ca. 1mm beim AFN ist dieser nicht vorhanden. Der X-Versatz ist bei beiden gleich ~7mm.
 Konbenverleich AFN AUY
 Dimensione file:  16.06 KB
 Visualizzato:  1500 volte
Held467
Messaggio24-06-2011, 17:49    Oggetto: Kolbenvergleich VE TDI <-> PD TDI Traduzione in corso...
Beim AFN gibt es sehr viele verschiedene auch mit Buchse und ohne kommt auf das Bj. drauf an
