Significato preciso di "quantità iniziale" (MWB 5, 2)
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-07-2011, 22:02    Oggetto: Significato preciso di "quantità iniziale" (MWB 5, 2) Cita
Volkswagen Golf III, motore AFN, 235.000 km.
Perché la colonna 2 di MWB 5 ("Quantità iniziale") mostra un valore prima dell'inizio?
Valore di 0 mg/dose anziché il valore con cui viene avviata la procedura?
Un valore viene visualizzato solo dopo un avvio riuscito (o eventualmente durante il processo).
Iniziando con un organo lungo? Il valore che appare è sempre...?
Valore con cui l'avvio è stato completato correttamente?
Ulteriore domanda: Il sistema MWB 8 mostra un'indicazione di "richiesta del conducente" prima dell'avvio.
Valore diverso da zero (quando l'acceleratore è rilasciato!). Cosa rappresenta questo valore?
cosa significa?
Saluti, Klaus.
P.S.: Non ho problemi di avviamento icon_smile.gif.
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 14-07-2026, 8:42.
Messaggio15-07-2011, 22:14    Oggetto: Significato preciso di "quantità iniziale" (MWB 5, 2) Cita
Il valore visualizzato è sempre quello corretto?
Wert, mit dem der Start erfolgreich war ?
Buona domanda icon_wink.gif. Nel sistema AFN, sembra che un valore di partenza per la quantità di iniezione venga determinato in base alla temperatura del liquido di raffreddamento, e questo valore viene aumentato progressivamente durante l'avviamento finché il motore non si avvia o il tentativo di avviamento viene interrotto.
Altra domanda: Il sistema MWB 8 mostra un'indicazione di "{Fahrerwunsch}" prima dell'avvio.
zu bedeuten ?
Nulla. icon_wink.gif È semplicemente il valore predefinito per questo punto di funzionamento.
Tradotto il 14-07-2026, 8:44.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Identificazione precisa del caricabatterie tramite il cod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Temperatura iniziale consigliata (calda) Tecnologia Motori Diesel
