La puleggia BMR del KRR fa cigolii
Messaggio07-09-2011, 22:39    Oggetto: La puleggia BMR del KRR fa cigolii Cita
Da un po' di tempo, quando avvio il trattore, sento un leggero cigolio.
Ho provato a rilassare la puleggia di tendimento della cinghia a costine con il motore in funzione, e poi l'ho "riallineata", ovvero l'ho rilasciata lentamente per farla tendere di nuovo.
Durante l'azione, si è sentito un forte cigolio.
Direi che questo ruolo presenta un problema.
Oppure, il cigolio che si sente durante la retrazione potrebbe essere semplicemente il rumore tipico della cinghia, dovuto al fatto che questa riprende a trasmettere il carico.
Semplicemente, ho speso 70 euro per un prodotto nuovo, ma volevo prima assicurarmi che avesse un difetto.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-09-2011, 22:11    Oggetto: La puleggia BMR del KRR fa cigolii Cita
Prova a far girare il rullo a bassa velocità per verificare se il cuscinetto è ancora in buone condizioni. Di solito sono le cinghie a emettere cigolii, mentre i rulli tendono a produrre un suono più simile a un tintinnio.
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
voodoo
Messaggio08-09-2011, 22:32    Oggetto: La puleggia BMR del KRR fa cigolii Cita
Ho avuto questo cigolio/fischio da anni.
Inizialmente solo con il motore freddo e in condizioni di umidità, successivamente in modo costante.
Inizialmente ho pensato che si trattasse del sistema di disconnessione automatica del LiMa. Ma non lo era.
La colpa è stata mia, per la tua difficoltà. Un'alternativa disponibile sul mercato libero (Febi/Bilstein) costava circa 32€ (mentre presso la Volkswagen costava più di 60€).
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio08-09-2011, 22:51    Oggetto: La puleggia BMR del KRR fa cigolii Cita
È emerso chiaramente dal suo ruolo?
Aveva già notato che la pompa del servosterzo faceva un rumore strano, come se la cinghia slittasse.
voodoo
Messaggio08-09-2011, 22:54    Oggetto: La puleggia BMR del KRR fa cigolii Cita
Ho sostituito intenzionalmente solo il gruppo frizione della pompa dell'olio perché pensavo che il rumore provenisse da lì.
Il rumore era ancora presente.
Solo dopo aver sostituito il rullo di tensione, la situazione si è stabilizzata.
E sono passati più di 6.000 km e tutto è ancora tranquillo.
Quindi, la pompa dello sterzo dovrebbe essere in buone condizioni (anche se, nei modelli 8E, tende a guastarsi).
Nessun nuovo messaggio Bulloni passanti rulli tenditori: offerta officina Passat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Domande sulla tensione del cavo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
