Wingcomander
Utente VCDS registrato
05-10-2011, 20:49 Oggetto: 1.9 TDI AHH: Problemi di accelerazione? |
Ciao a tutti.
Ho riflettuto a lungo se iscrivermi qui per cercare aiuto.
Ecco la traduzione:
Si tratta del seguente veicolo:
Passat 3B Variant 1.9 TDI, 90 CV.
Anno 99.
MKB: AHH
Chilometraggio attuale: circa 167.000 km.
Ecco il problema che ho con il veicolo.
A volte, l'auto sembra avere una risposta un po' lenta quando si accelera. Non direi che si tratti di una perdita di potenza, ma piuttosto di una certa lentezza. L'auto non sembra avere una risposta immediata quando si accelera. Si potrebbe quasi pensare che ci sia un piccolo rimorchio attaccato, che deve essere trainato.
Quando funziona correttamente, ha un'accelerazione molto bella e una risposta molto buona all'acceleratore.
Il problema è che questo problema, come detto, si verifica solo in modo sporadico. Non riesco nemmeno a dire quando. Finora non ho trovato alcuna correlazione. Inizialmente, avevo pensato che si verificasse solo con temperature esterne elevate, ma devo rivedere questa ipotesi.
Potrebbe anche darsi che l'auto funzioni normalmente, poi si va a fare il pieno, si riavvia e improvvisamente il problema si ripresenta, anche se in modo meno evidente.
L'auto è in mio possesso da un anno. Fin dall'inizio, ho notato che un tubo del sistema di depressione era rotto nella parte superiore del parafango. Due officine non sono riuscite a individuare il problema. Ho quindi cercato di risolvere il problema da solo e ho scoperto che il tubo era rotto nel solenoide della valvola EGR. Era il tubo che collegava la scatola del filtro dell'aria al solenoide. Ho quindi sostituito la valvola. Non ci sono stati miglioramenti.
Si sente un "ticchettio" provenire dal vano motore. Questo "ticchettio" è chiaramente udibile sia all'interno che all'esterno fino a 80 km/h. Il "ticchettio" è dipendente dal regime di giri. Stimerei che a motore al minimo faccia "ticchettare" circa 4-6 volte al secondo, ma solo sotto carico. Se lascio che l'auto rotoli giù da una collina con la marcia inserita senza accelerare, il rumore scompare. Se premo la frizione, ricompare, a volte più forte, a volte più debole. A volte non si sente affatto. Anche due officine hanno cercato di individuare la causa di questo rumore, senza successo. Per me, con il cofano aperto e il motore acceso, è impossibile localizzare il rumore. Dopo circa 2 minuti, semplicemente non si sente più.
Sto lentamente perdendo la pazienza. Non è che l'auto funzioni malissimo, ma so che potrebbe andare molto meglio, e naturalmente vorrei che funzionasse così in modo permanente.
È presente il software VCDS. Tuttavia, raccogliere dati a caso non porta a nulla. Semplicemente, non so quali parametri (MWB) devono essere registrati contemporaneamente per poter effettuare una diagnosi. Inoltre, non sarei in grado di interpretare o valutare questi dati.
La memoria degli errori è, tra l'altro, vuota.
Sarei davvero grato per qualsiasi aiuto.
Cordiali saluti.
Micha.
Tradotto il 17-10-2026, 10:20.
06-10-2011, 9:00 Oggetto: 1.9 TDI AHH: Problemi di accelerazione? |
Wingcomander ha scritto: | Passat 3B Variant 1.9 TDI 90 CV.
Anno 99.
MKB: AHH | Ciao,
Non conosco il modello AHH del 1999.
Se si tratta di un ALH, prova a registrare contemporaneamente i valori di MWB 4 e 8 al massimo, mentre senti che il motore è lento. Gruß Ulf
Tradotto il 17-10-2026, 10:21.
Profilo MP Garage |
Wingcomander
06-10-2011, 18:29 Oggetto: 1.9 TDI AHH: Problemi di accelerazione? |
ulf ha scritto: | Wingcomander ha scritto: | Passat 3B Variant 1.9 TDI 90 CV.
Anno '99.
MKB: AHH | Ciao,
Se si tratta di un ALH, per iniziare, prova a registrare contemporaneamente i valori di MWB 4 e 8 a piena accelerazione, mentre senti che il motore è poco reattivo. |
OK, grazie mille. Lo farò al più presto.
È sicuramente il motore AHH. Nel Passat 3B c'erano 3 motori TDI: l'AHU, l'AFN e l'AHH... l'AHH è l'unico che rispetta la normativa Euro 3.
Micha.
Tradotto il 17-10-2026, 10:23.
06-10-2011, 18:39 Oggetto: 1.9 TDI AHH: Problemi di accelerazione? |
Wingcomander ha scritto: | | È sicuramente l'AHH. Ci sono stati 3 motori VEP TDI nella Passat 3B, l'AHU, l'AFN e l'AHH...l'AHH è l'unico con la normativa Euro 3. | OK, allora i MWB dovrebbero avere i contenuti standard. Quindi, effettua la registrazione come descritto sopra. Gruß Ulf
Tradotto il 17-10-2026, 10:24.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
06-10-2011, 21:32 Oggetto: 1.9 TDI AHH: Problemi di accelerazione? |
Ci sono stati 3 motori VEP TDI nella Passat 3B: l'AHU, l'AFN e l'AHH...l'AHH è l'unico con la normativa Euro 3.
4. AVG non è presente nella lista.
Tradotto il 17-10-2026, 10:25.
