1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-07-2011, 13:09    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
Dopo che il DAB (con standard di trasmissione MP2), escludendo l'offerta davvero interessante in Baviera, era stato ampiamente considerato un fallimento, si riprova. A partire da lunedì 1° agosto 2011, si prevede che un'offerta pressoché identica, trasmessa in DAB+ (con standard di trasmissione AAC+) e con una potenza di trasmissione significativamente maggiore, possa finalmente portare al successo la radio digitale.
Chi possiede già una radio per auto compatibile con la tecnologia DAB si troverà in una situazione difficile. La maggior parte di queste radio può riprodurre solo file MP2 e, in futuro, smetteranno di funzionare. Infatti, con il passaggio al nuovo standard, le offerte precedentemente disponibili in formato MP2 verranno gradualmente eliminate e, almeno in parte, convertite in formato DAB+.
Indipendentemente dalla tempistica, entro la fine dell'anno verranno aggiunti al Bundesmux ulteriori canali regionali, che inizialmente trasmetteranno principalmente i programmi pubblici delle rispettive regioni federali. Le capacità trasmissive sono state messe a disposizione tramite bando, e i fornitori di programmi hanno potuto presentare domanda. Nella zona di Berlino, le offerte regionali saranno disponibili per la fiera della radio a settembre.
Oltre a numerosi dispositivi portatili, esistono anche soluzioni di retrofit per l'auto. Uno dei ricevitori più popolari è il Pure Highway, che può riprodurre il segnale DAB+, è dotato di un'antenna esterna che garantisce un'ottima ricezione e può trasmettere il suo segnale a qualsiasi autoradio tramite un trasmettitore FM integrato. L'alimentazione è fornita tramite la presa accendisigari. Quando si acquistano autoradio compatibili con il digitale, è importante verificare che siano adatti per il DAB+. Altrimenti, questi dispositivi non possono essere utilizzati. Attenzione quindi quando si acquistano prodotti importati dal Regno Unito, poiché questi dispositivi potrebbero supportare solo il formato MP2.
Tradotto il 09-07-2026, 3:55.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio31-07-2011, 16:20    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
Finalmente, qualcosa si muove. Dal 2008 circa, ho installato nel mio Leon un Blaupunkt Nashville con DAB e l'antenna corrispondente. Finora, in Germania, c'erano solo offerte di trasmissione regionali diverse, che variavano da Land a Land. Tuttavia, questo non aveva nulla a che vedere con la varietà. In Svizzera, c'erano ottimi canali radio digitali. L'ricezione era sempre molto chiara (eccetto nei tunnel) ed era persino possibile registrare su una scheda SD. Dubito che con questa radio potrò ascoltare il nuovo DAB+. icon_sad.gif
reflexsilber met.
Tradotto il 09-07-2026, 3:56.
Messaggio01-08-2011, 5:57    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
No, non lo farai. icon_evil.gif Se nella tua zona sono stati disponibili servizi DAB finora, questi smetteranno di funzionare nella tua radio ancora quest'anno.
I multiplex regionali dovrebbero essere avviati come segue:
Bayern: laeuft bereits (letzte Aenderungen auf 11D am 27. Luglio)
Mitte: 1. Agosto.
Sudovest: agosto.
Berlino: Settembre (in occasione dell'IFA).
Nord: Novembre.
Hessen: Dicembre.
Tradotto il 09-07-2026, 3:57.
Messaggio18-08-2011, 16:32    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
A partire da oggi, il servizio di trasmissione regionale di Berlino è attivo. Ecco tutti i programmi trasmessi da Berlino:
- 90elf (trasmissioni di calcio con più canali)
- Assolutamente Radio.
- Antenne (versione regionale del Brandeburgo e di Potsdam)
- Bayern 2
- RadioBERLIN 88 8
- Radio BOB! (Fase di test)
- Baviera plus.
- Canale di prova BR (con musica classica).
- DKultur
- Deutschlandfunk.
- DRadio DokDeb (equivalente a DLF)
- Conoscenza.
- ENERGY (programma nazionale)
- ERF Radio (programmazione religiosa)
- FH Europa (Funkhaus Europa)
- Fritz (programma per giovani della rbb).
- Radio Horeb (programmazione religiosa)
- Inforadio (programma di notizie della rbb).
- KISS FM
- KLASSIK RADIO
- kulturradio (programma culturale della rbb)
- LoungeFM
- Radio 1 (programma rbb).
- radio B2 (radio locale privata)
- WDR 2
Benvenuti nell'era del DAB+! Berlino ha annunciato l'implementazione completa con i canali 5C, 7D e 12D...
Tradotto il 09-07-2026, 4:00.
Messaggio03-09-2011, 13:10    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
Senza parole...
http://www.sueddeutsche.de/medien/neues-digitalradio-dab-abgeschaltet-1.1138541
Messaggio04-09-2011, 12:41    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
Szenario Dortmund: Der dort koordinierte (und behoerdlich zugeteilte) Kanal 5A stoert die benachbarten BOS-Kanaele im 2 m-Band. Wegen einer fuer das Wochenende angekuendigten Demonstration beantragte die POL die Abschaltung, die von der BNetzA dann verfuegt wurde. Die Problematik ist der sehr geringe Abstand zwischen Kanal 5A (an der Bandgrenze des VHF-Band III) und den in Dortmund genutzten Kanaelen im 2 m-Band. Dazu kommt die offenbar nicht sehr gute Grosssignalfestigkeit der z. Apparecchiature radio analogiche molto antiche.
Possibili conseguenze: La trasmissione DAB+ nella sede di Dortmund potrebbe non essere attiva, oppure si potrebbe tentare di passare al canale 9A, anch'esso coordinato. Durante le mie vacanze nella regione, probabilmente l'impatto della mancata trasmissione del segnale da Dortmund non è così grande nelle zone limitrofe. La stazione di Langenberg (vicino a Velbert) può fornire un buon supporto. Solo nella regione OWL (Ostwestfalen-Lippe) la ricezione potrebbe essere compromessa, rendendo quella zona meno accessibile. versorgt.
Inoltre, il KEF (Körperschaft für Verkehr und Einrichtungen) ha limitato i fondi per una rete di trasmissione adeguata, "come raccomandato". Manca ancora l'espansione lungo le autostrade e, in molti casi, nelle aree rurali: ad esempio, al di fuori della soluzione insulare di Berlino, il Brandeburgo non è coperto e lo rimarrà. Il Meclemburgo-Pomerania Occidentale copre solo Schwerin, la Sassonia-Anhalt ha addirittura disattivato di recente una rete quasi completa e si concentra solo sull'area urbana di Magdeburgo-Halle. Il sistema deve avere successo, altrimenti, tra qualche anno, tutto si concluderà. Dal punto di vista tecnico, il sistema attuale è più o meno aggiornato, la scelta dei programmi è inizialmente piuttosto buona e la qualità del suono è accettabile, anche se migliorabile.
Tradotto il 09-07-2026, 4:03.
Messaggio28-10-2011, 8:14    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
Dopo aver condotto negoziati con i paesi vicini, si sta ora cercando in Nordrhein-Westfalia di attenuare i problemi di interferenza spostando la trasmissione all'interno del canale 5, utilizzando un offset più ampio. Questo dovrebbe contribuire a migliorare la situazione, in particolare nella regione problematica di Dortmund.
A partire da martedì 1° novembre 2011, un nuovo programma sarà disponibile su Bundesmuxx. Il canale "Sunshine live", noto agli appassionati di musica elettronica, sarà attivo sul canale 5, dopo aver superato alcune controversie interne. Grazie alla sua elevata popolarità, con trasmissioni anche in FM in Renania-Palatinato e a Templin, in Turingia, questo programma contribuirà ad aumentare la varietà offerta dalla radio digitale DAB.
Der aktuelle Flickenteppich mit leider ueberhaupt nicht flaechendeckender Versorgung soll in den kommenden Jahren zunaechst entlang der Hauptverkehrsadern fuer mobilen Empfang ausgebaut werden. Inzwischen ist im Fachhandel auch eine annehmbare Geraeteauswahl vorhanden. Zwar gibt es unter den Elektronikmaerkten weiterhin auch Totalverweigerer, Onlineshops setzen aber 'ne Menge Geraete um. Neben tragbaren Taschen- und Kofferradios gibt es verschiedene auch fuer zuhause brauchbare Geraete. Die Auswahl an Autoradios mit DAB+ beschraenkt sich leider noch auf einige wenige Modelle. Jedoch gibt es z. B. mit dem Pure Highway auch praktisch eine Box, die jedes konventionelle Autoradio tauglich fuer DAB+ macht. Dispone di un modulatore FM.La trasmissione wireless è disponibile per l'autoradio, ma può anche essere collegata a un ingresso linea.
Durante l'acquisto, è fondamentale verificare che il dispositivo sia compatibile con il DAB+. Esistono ancora molti dispositivi che possono riprodurre solo il vecchio standard DAB (senza il "+"), e piattaforme come e*** ne sono piene, e non tutti gli utenti sono esperti a sufficienza per distinguerli.
Tradotto il 09-07-2026, 4:05.
Messaggio01-11-2011, 7:30    Oggetto: 1° agosto 2011 - Riavvio nazionale della radio digitale DAB+ Cita
A partire dal 1° novembre, intorno alle 6:00, anche il canale Sunshine è disponibile in diretta sulla piattaforma Bundesmuxx.
Nessun nuovo messaggio Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Reset della radi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software/Interventi di manutenzione per VW ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Perdita di potenza, risolta con riavvio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Antenna DAB: Stelo M5 per radio digitale Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Eclissi solare parziale: 4 gennaio 2011, immagini Upload
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore che emette aria calda in modo intermittent... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
