Guarnizione testa motore V6 TDI: problemi e soluzioni
Held467
Messaggio02-12-2011, 20:14    Oggetto: Guarnizione testa motore V6 TDI: problemi e soluzioni Cita
Probabilmente è una domanda stupida, ma come faccio a capire, su un motore V6 TDI, quale lato è difettoso?
Il motore sviluppa immediatamente pressione dopo l'avviamento, oppure, se il serbatoio di compensazione è aperto, si sente un gorgoglio che proviene dalla parte posteriore del connettore centrale del blocco motore. È difficile da spiegare, ma posso scattare delle foto domani.
Il motore è un modello BAU.
Cordiali saluti, Dirk.
Tradotto il 04-10-2026, 19:35.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-12-2011, 21:51    Oggetto: Guarnizione testa motore V6 TDI: problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Vorrei provare a dare un'occhiata.
- la regolazione del minimo.
- la compressione.
Potrebbe esserci un cilindro che si rivela, e con esso la testa.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 04-10-2026, 19:36.
gullianderle
Messaggio03-12-2011, 10:55    Oggetto: Guarnizione testa motore V6 TDI: problemi e soluzioni Cita
Smonterei sicuramente entrambe le testate. Altrimenti, dopo un certo periodo, potrebbe verificarsi un problema con la seconda testata o con la guarnizione, e dovreste smontare di nuovo tutto, ricominciando praticamente da zero, il che richiederebbe molto tempo.
Held467
Messaggio03-12-2011, 11:37    Oggetto: Guarnizione testa motore V6 TDI: problemi e soluzioni Cita
Ora ho tolto entrambi e ho scoperto che era quello sul lato destro, quindi il numero 1, 2, 3.
Ha segnato facilmente dal 1 al 2 e poi ha tirato in porta.
Ora sistemerò tutto, lo renderò "brillante" e lo rimonterò.
Tradotto il 04-10-2026, 19:37.
Nessun nuovo messaggio ZMS T5: Danni e riparazioni LUK Upload
Nessun nuovo messaggio Danni ESP: Come valutarli e ripararli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danni MLM ZKD: Guida per AAZ e simili (TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was macht so einen Schaden ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
