Interessante cablaggio interno
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio28-12-2011, 13:07    Oggetto: Interessante cablaggio interno Cita
La mia nuova Skoda mi mette sempre più ansia...
Durante il cablaggio del gancio di traino originale, ho notato che la centralina del gancio di traino utilizza tre fusibili. Quindi, ho cercato di procurarmi lo schema elettrico per capire meglio la situazione.
In tutta la serie G5/6, è così. I fusibili utilizzati sono 2 da 15A e uno da 20A. Tutto con una sezione del cavo di 1,5 mm². Utilizzare 20A con una lunghezza del cavo di 5 metri è già molto audace... !
È sorprendente che il pin di collegamento 9 sia collegato permanentemente all'alimentazione positiva. Questo è collegato all'unità di controllo del gancio di traino (situata nella parte posteriore del veicolo) tramite un cavo da 2,5 mm² che viene portato alla presa (~1,5 metri di lunghezza). Tutti i cavi di collegamento fino all'unità di controllo del rimorchio sono stati posati con una sezione di 1,5 mm².
Mi chiedo proprio che senso abbia questa assurdità.
Proteggere un'alimentazione da 20A e utilizzare cavi da 1,5mm². Se si collega un caravan con frigorifero (150W, quindi 12A) a questa alimentazione, il cavo da 1,5mm² che va alla presa di corrente del veicolo si surriscalderà sicuramente. A parte la caduta di tensione che si verifica in questo lungo tratto di cavo.
L'unica soluzione possibile sarebbe utilizzare due conduttori da 1,5 mm² in parallelo per l'alimentazione a tensione sul pin 9. Purtroppo, questa informazione non è a mia disposizione.
Nel reparto G4, tutto è disponibile fino al settore Fz. Cavo da 4 mm² posato e poi collegato a una presa con cavo da 2,5 mm².
Nel Forester, ho collegato i cavi in modo simile per ridurre al minimo le perdite.
Stummel
Messaggio28-12-2011, 15:11    Oggetto: Interessante cablaggio interno Cita
ciao
Sembra essere normale per VAG... l'ho riscontrato anche quando ho installato il riscaldatore originale nello Scirocco in diversi punti. Da un lato del cavo SLP ci sono 1,5 mm² fino a un connettore, e dall'altro lato, a partire da lì, ci sono 0,5 mm² oppure il contrario?! Ho seriamente messo in dubbio la mia comprensione perché non volevo/potevo credere che fosse così.
Nessun nuovo messaggio Documentario 1.9 TDI: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori diesel ciclo chiuso: vantaggi e svantaggi Tecnologia Motori Diesel
