platzer
Utente VCDS registrato
12-11-2011, 13:51 Oggetto: VW Polo 9N AWY - Minimo irregolare; Modifica del regime minimo |
Ciao a tutti!
Esiste un modo per aumentare il minimo di questo Polo del 2002, motore AWY, 3 cilindri, 55 CV, tramite la centralina?
Grazie mille in anticipo e cordiali saluti.
Franz Platzer.
Tradotto il 05-07-2026, 8:31.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-11-2011, 16:57 Oggetto: VW Polo 9N AWY - Minimo irregolare; Modifica del regime minimo |
Come sempre, Autoscan aiuta a capire cosa sta succedendo.
Pubblicare questo (il numero di telaio può essere cancellato).
Profilo MP WWW Garage |
platzer
13-11-2011, 11:26 Oggetto: Risultato della scansione automatica |
Ciao!
Nel frattempo, abbiamo reimpostato la valvola a farfalla e azzerato tutti i valori di apprendimento!
Ecco l'estratto della scansione automatica eseguita oggi:
Domenica, 13 novembre 2011, 11:19:23:39745.
Versione VCDS: DRV 10.6.5.
Data: 20110418.
Tipo di veicolo: 9N - VW Polo.
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Numero di identificazione del veicolo: Chilometraggio: 216520 km
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore File di etichette: DRV\03D-906-032-AWY.lbl
Codice articolo: 03D 906 032 C.
Componente: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2501.
Codifica: 00031
Numero di pratica: WSC 00788.
VCID: 1E37851BB02B
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Elettronica dei freni File di etichette: DRV\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Codice articolo: 6Q0 907 379 L.
Componente: ABS ANTERIORE MK60 0101.
Codifica: 0001097
Numero di pratica: WSC 00788 785 00200.
VCID: 46870D7B483B
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\6Qx-937-049-C.lbl.
Codice articolo: 6Q1 937 049 C.
Componente: 00 BN-SG. 1S33.
Codifica: 25742
VCID: 3B716C8F03F9
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 K.
Componente: AIRBAG 0J VW51 0N 0006.
Codifica: 12362
VCID: 2C535FD3F697
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 6Q0 920 800 PX.
Componente: COMBINAZIONE + CENTRALINA VDO V16.
Codifica: 01131
Numero di pratica: WSC 00473.
VCID: A6472DFB687B
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: 08 GATEWAY CAN 1S33.
Codifica: 00014
VCID: F0EB0BA39A3F
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: DRV\6Q0-423-156.lbl.
Codice articolo: 6Q0 423 156 M.
Componente: Servosterzo TRW V210.
Codifica: 00140
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 397D768709C5
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\6Q0-959-433.lbl.
Codice articolo: 6Q0 959 433 G.
Componente: 1X dispositivo di comfort 0002
Codifica: 00065
VCID: 3F89189F17E1
Codice articolo: 6Q2959802A.
Componente: 1x valvola di controllo Tõrsteuer.FS TFK 0004.
Codice articolo: 6Q2959801A.
Componente: 1x valvola di controllo Tõrsteuer, modello BF TFK 0004.
Fine.
Grazie per qualsiasi aiuto!
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-07-2026, 8:45.
13-11-2011, 12:22 Oggetto: VW Polo 9N AWY - Minimo irregolare; Modifica del regime minimo |
Riguardo alla velocità di minimo, non ho trovato nulla nella documentazione.
Cosa puoi controllare:
- Esplorare i canali di personalizzazione.
- Eventualmente, per apportare modifiche, potrebbe essere necessario prima effettuare il login con il codice 12233.
Chiedo un feedback.
A parte questo, dovrebbe essere disponibile un aggiornamento software per la tua centralina.
HerrBart Blaumann
Iscritto il: 30/08/2010 Messaggi: 106 Karma: +3 / -0 Località: TF-xx-xxx
16-01-2012, 16:18 Oggetto: VW Polo 9N AWY - Minimo irregolare; Modifica del regime minimo |
Come si presenta la situazione per quanto riguarda i depositi nella zona della valvola a farfalla? Forse una semplice pulizia del corpo farfallato, seguita da una regolazione di base, potrebbe già risolvere il problema.
Leggi i valori della posizione della valvola a farfalla al minimo, con il motore alla temperatura di esercizio (e con tutti i dispositivi elettrici spenti). Questi valori dovrebbero essere espressi in percentuale. Se il valore è superiore al 5,5%, sarebbe opportuno effettuare una pulizia.
Tradotto il 05-07-2026, 8:46.
