Notizie CAN documentate?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
anywhere
Messaggio01-02-2012, 21:52    Oggetto: Notizie CAN documentate? Cita
Ciao a tutti,
Sto attualmente cercando, per un progetto universitario (x-by-wire), i messaggi CAN necessari per controllare i moduli Xenon-AFS dei fari del Tiguan più recenti.
Con queste temperature, non ho molta voglia di armeggiare con il reverse engineering, ovvero di collegare un analizzatore CAN/oscilloscopio...
So che posso utilizzare il software VCDS per comunicare alla centralina degli xenon di farli puntare a sinistra o a destra. Quindi, la funzionalità di base sarebbe garantita...
Le domande rimangono aperte:
Posso specificare un offset ("vai di x percento a sinistra") oppure è possibile solo impostare un fine corsa?
2. Qualcuno sa se è assolutamente necessario utilizzare la centralina "primaria"? Secondo lo schema elettrico e la documentazione tecnica, la centralina è collegata al bus CAN standard e ha un bus CAN separato per i fari. Dato che non ho bisogno di altre funzioni (dipendenze come l'angolo di sterzata, la velocità, ecc.), sarebbe l'ideale se qualcuno potesse fornirmi questi messaggi CAN.
3. Qualcuno ha una lista a disposizione? Purtroppo, i produttori delle centraline sono molto riservati e nei file lbl di VCDS non si trovano informazioni utili... :/
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo."
Marco.
Messaggio01-02-2012, 22:34    Oggetto: Notizie CAN documentate? Cita
Ciao Marco,
Purtroppo, non esiste una base dati CAN disponibile pubblicamente; sarà necessario ricorrere all'ingegneria inversa.
Prova a farlo lì.
http://www.canhack.de
