ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti
anaron
Messaggio09-04-2003, 22:57    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Ho un'Ibiza con motore ASZ (96 kW, turbodiesel a iniezione diretta).
Da ieri ho riscontrato il seguente fenomeno:
Ogni volta che si guida, la spia ESP inizia a illuminarsi in modo fisso dopo esattamente 10 minuti dall'avvio del motore.
Non importa se il motore sia freddo o caldo, se si guida lentamente o velocemente, o se si è in autostrada o nel traffico cittadino: in ogni caso, dopo dieci minuti, la spia di avvertimento inizia a lampeggiare continuamente.
Se si spegne il motore per un breve periodo e lo si riavvia immediatamente, la spia si spegne, ma si riaccende dopo circa 10 minuti.
Ho testato l'ABS e il TCS e entrambi funzionano ancora. Non volevo assolutamente testare l'ESP, ma... (Modifica: ok, - involontariamente ho testato anche l'ESP nel fine settimana scorso e anche quello funziona ancora.)
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Michael.
Tradotto il 25-09-2026, 23:25.
Messaggio10-04-2003, 5:52    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Ciao Michael,
L'unica soluzione è leggere la memoria degli errori!
Se uno dei sensori di prossimità si guasta, l'ESP smette di funzionare e la spia rimane accesa in modo permanente. In questo caso, viene anche registrato un errore nella memoria degli errori.
Tradotto il 25-09-2026, 23:26.
Michael II
Messaggio10-04-2003, 9:15    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Potrebbe anche essere una bobina magnetica difettosa nell'amplificatore di frenata. Questo spiegherebbe il ritardo di 10 minuti.
Come ha scritto Bertil: leggere i codici di errore.
Tschüss
Michael II
vikinger
Messaggio10-04-2003, 10:34    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Non è detto che ci sia necessariamente un problema al sistema ESP o ABS. Anche se un sensore del motore, ad esempio la pompa diesel, è mal regolato e l'unità di controllo ritiene necessario ridurre la coppia, la spia si accende. In questo caso, si avrà un errore registrato sia nella centralina del motore che nella centralina ESP. Una volta risolto il problema al motore, anche la spia ESP non si accenderà più.
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-09-2026, 23:27.
Flip
Messaggio14-04-2003, 9:00    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Esistono delle etichette adesive fino al numero 190, ad esempio, che si possono attaccare sui pneumatici. Puoi attaccarne una di queste sopra la luce che ti dà fastidio.
emil
Messaggio14-04-2003, 22:22    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Per la mia auto, tutti e quattro gli elementi pompa-iniettore erano difettosi; non userò più biodiesel.
Tradotto il 25-09-2026, 23:28.
anaron
Messaggio15-04-2003, 19:57    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Ieri ho fatto controllare la memoria degli errori e ho riscontrato i seguenti codici:
17911 P1503 035
Segnale di carico provenienti dalla connessione del generatore DF.
Segnale implausibili.
??? Qualcuno capisce qualcosa? ???
Il meccanico nell'officina ha detto che non si tratta di un errore specifico, ma che potrebbe significare diverse cose. Tuttavia, non avete mai riscontrato il problema della 'lampada che inizia a illuminarsi dopo 10 minuti', quindi inizierete contattando la Seat per ulteriori informazioni.
Grazie in anticipo.
Michael.
Tradotto il 25-09-2026, 23:29.
Porsche356
Messaggio15-04-2003, 22:16    Oggetto: Problema simile? Soluzioni e aiuto. Cita
Golf IV PD Modello 2001!
Avevo lo stesso codice di errore nella memoria del mio veicolo che aveva il tecnico Volkswagen, ma lui non sapeva cosa significasse. Mi hanno quindi detto di tornare in officina tre giorni dopo, perché in quel giorno avrebbero voluto stabilire una linea diretta con Volkswagen a Wolfsburg per trasferire dati dalla centralina.
Una volta tornato a casa, ho aperto il cofano e ho iniziato a controllare tutti i cavi e i connettori, per poi scoprire che due cavi, situati sopra l'avviatore, erano stati strappati da una fascetta troppo stretta. Dopo aver riparato i cavi, la spia dell'ESP si è spenta e, fortunatamente, ho potuto cancellare l'appuntamento da VW (che sicuramente mi avrebbero sostituito la centralina o altro).
Volker.
Tradotto il 25-09-2026, 23:31.
anaron
Messaggio09-05-2003, 16:26    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Era già in officina.
La spia ESP si era accesa a causa di un cavo posato in modo troppo rigido, che si era quindi staccato da una presa sull'avviatore.
Michael.
Tradotto il 25-09-2026, 23:32.
Porsche356
Messaggio11-05-2003, 21:15    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
...come ti ho già raccontato, il problema erano i cavi!
oli69
Messaggio16-05-2003, 7:59    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Ciao a tutti,
Sono la prima volta in questo forum e ho subito una domanda.
Ho esattamente lo stesso problema con la mia Ibiza (stesso modello) di Anaron. Ieri sono stato in officina. Il meccanico ha trovato un cavo rotto (corrente di eccitazione per il servosterzo) sotto l'avviatore. Il cavo è stato riparato immediatamente icon_lol.gif.
Dopo 10 minuti di guida, lo stesso problema di prima icon_twisted.gif!
È stato segnalato che la causa del problema era un cavo danneggiato situato sopra il motorino di avviamento!
@anaron: Potresti descrivere più precisamente la posizione del cavo che hai riparato? Oppure, anche nel tuo caso, era il cavo per la corrente di eccitazione LM situato sotto l'avviatore? Hai riscontrato anche tu solo una carica intermittente (come indicato dal voltmetro)?
È davvero urgente, perché la chiave è proprio ora in officina!
Olio.
Tradotto il 25-09-2026, 23:34.
anaron
Messaggio16-05-2003, 19:29    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Il voltmetro ha sempre fornito valori corretti.
L'officina mi ha allungato direttamente due cavi: uno era rotto, l'altro non lo era ancora.
Purtroppo, non posso descriverti esattamente la posizione, perché l'ho fatto riparare in officina in garanzia e non ero presente quando è stato eseguito.
Michael.
Tradotto il 25-09-2026, 23:35.
oli69
Messaggio17-05-2003, 19:11    Oggetto: ESP: Lampada accesa, problema dopo 10 minuti Cita
Ciao Michael,
Grazie mille per la risposta rapida!
Il problema è stato risolto anche per me ieri!
Ave scritto che due cavi, situati sotto l'avviatore (i cavi per la corrente di eccitazione del LM), erano stati 'presumibilmente' riparati, ma il problema persisteva. Ora, l'azienda è composta da tre persone e il responsabile del servizio clienti ha riparato i cavi (entrambi erano staccati dal connettore) sotto pressione di tempo e in mia presenza. Va bene, ok, avete ragione > avrei dovuto farmi fare la riparazione con più calma...
Il meccanico, nonostante tutto, è riuscito a collegare i cavi in modo non corretto, utilizzando dei connettori a crimpare. Ho fatto delle prove su strada a Ibiza, ma dopo 10 minuti ho riscontrato gli stessi problemi, quindi sono tornato da Seat e mi hanno dato un appuntamento per il giorno successivo. Da ieri, vedo l'indicatore ASR solo quando accelero icon_biggrin.gif (grazie al Jetbooster...).
Come detto, grazie ancora.
Olio.
Tradotto il 25-09-2026, 23:37.
beatroellin
Messaggio08-08-2003, 14:08    Oggetto: Problema simile: ecco la soluzione! Cita
Avevo lo stesso codice di errore nella memoria del mio veicolo che aveva il meccanico, ma lui non sapeva cosa significasse. Mi è stato detto di tornare in officina tre giorni dopo, perché in quel giorno avrebbero voluto stabilire una linea diretta con la sede della VW a Wolfsburg per trasferire dati dalla centralina.
Una volta tornato a casa, ho aperto il cofano e ho iniziato a controllare tutti i cavi e i connettori, e alla fine ho scoperto che due cavi, situati sopra l'avviatore, erano stati strappati da una fascetta troppo stretta. Dopo aver riparato i cavi, anche la spia dell'ESP si è spenta e, fortunatamente, ho potuto cancellare l'appuntamento da VW (che sicuramente mi avrebbero sostituito la centralina o...).
Volker
Tradotto il 25-09-2026, 23:39.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La spia ESP rimane accesa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
